社区活动 技术论坛 关于板金件的测量\谢谢秋仔师傅!搞定了
关于板金件的测量\谢谢秋仔师傅!搞定了
2006-05-02 18:20 105 0 10
请教经常测量板金件的师傅这样的件怎样建坐标系,底面上有四个方槽,并且是RPS点,我每次迭代是总是抱错                   [此贴子已经被作者于2006-5-10 23:30:16编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-5-14 19:47:08编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-5-19 7:34:07编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-5-19 20:32:59编辑过]
2006-05-02 18:20
高手支持一下,我们也好长长见识!!!                   [此贴子已经被作者于2006-5-7 13:23:09编辑过]
2006-05-07 13:23
在使用方槽建立坐标系时,必须构造出点,槽是不能作为一个最终元素使用的,该件应该是对称件,所以可以两两对称取中线。
2006-05-09 21:03
谢谢,秋仔师傅 书上说迭代时方槽不能作为原点特征,找正和旋转是可以用方槽的啊?茫然 我在手动模式下借助自动测方槽创建了以上四个方槽,在手动打点后发现方槽的长和宽与理论值相差很大,因此在迭代时测头不能正常测量,请问这是为什么?                   [此贴子已经被作者于2006-5-10 23:27:27编辑过]
2006-05-10 23:17
对不起!我对板金件测量比较少,没有经验,不敢评说.
2006-05-11 20:02
自己感觉自动测槽功能不是很好,取五个点似乎少了些。还是像秋仔所说,先测槽边为线或点,再进行创建。
2006-05-13 12:06
作找正和旋转不能单用一个方槽或多个,必须用每一个方槽构建出槽心点,然后构造平面和线然后再找正和旋转。最后用其中一个方槽的构造点作原点,平移(偏置)就可以了。 注意:在选槽时必须注意矢量方向的准确性。
2006-05-14 18:51
按秋仔师傅所说,是用3-2-1法吗?可这4个槽不在一个平面上,并且是RPS点,也就是说必须用 这4个槽建坐标系呀
2006-05-14 19:53
我用侧面上的三个圆迭代了坐标系,没有用这4个槽(RPS点),测量的结果不知准确否。请各位发表高见                   [此贴子已经被作者于2006-5-14 20:17:38编辑过]
2006-05-14 20:16
谢谢秋仔师傅,按着你的指导,我搞定了,非常感谢
2006-05-17 20:02
