社区活动 技术论坛 校准精度问题
校准精度问题
2006-04-30 14:07 100 0 8
Hi 我想请教一个问题,我用的是PCDMIS-CAD 版本的,前几天在校测头的时候,在A90B0的位置上,取最后一点(5点)时,测头就碰到标准球上了,不知道为什么?(标准球是面对自己时偏左的位置)后我转换为垂直于台面的位置,就好了.现在校准的结果差不多都是精确到,0.0001MM,我怀疑是不是不有什么问题呢,精确度会不会有问题! Do you anyone help me !Thanks
2006-04-30 14:07
首先可能你在采第一个点时,测针没有采在球体的“最高点”处,偏差较大,另外你的逼近和回退的距离可能设置的过小,这是我的猜测而已。如果没有问题的话好羡慕你的精度啊。
2006-04-30 14:37
采的第一点不是应该在垂直于测球的最高点吗?逼近和回退距离我设的是4呀! 为什么标准球放置在边上测的时候还是会碰,放在中间的时候会没事呢,我感觉好郁闷呀:( 不过还是谢谢你:) 祝五.一节快乐!
2006-04-30 19:35
你的测座是偏的,所以校正测头时会碰的测针。
2006-05-08 16:00
另外,你在把标准球偏放置时,有没有把它的矢量方向确定好啊,在添加工具里面该。因为标准球的矢量方向出厂时默认的是0,0,1,你偏置后它的矢量方向就和实际的不相符了,所以会发生碰撞。猜想,不知你是否有这样作?
2006-05-09 07:50
我又仔细分析了问题,vigorous的分析是正确的,问题应该是标准球矢量的定义。
2006-05-09 08:50
谢谢二位,我的失量方向是对的,0,0,1! 现在我把标准球放正了可以测,就没再动了,我有空再把它放偏置试试吧,谢谢:)
2006-05-09 14:36
我还有一个问题,想问问有没有谁用DATAPAGE软件的,能否告诉我怎么新建一个文件包呀,我好久不用都不记得了:)
2006-05-09 14:38
