社区活动 技术论坛 关于平行度的问题
关于平行度的问题
2006-04-23 20:18 100 0 6
[IMG]http://pic16.album.tom.com/album_pic/2006/04/23/63314cb71810677754fb31b366f7ed13_s[/IMG]
2006-04-23 20:18
[URL]http://pic16.album.tom.com/album_pic/2006/04/23/63314cb71810677754fb31b366f7ed13_s[/URL][attachimg]B2E2C1BFD0C2CAD6@199138858039.jpg[/attachimg]
2006-04-23 20:21
线/线平行度应该分为任意方向或给定方向两种.其中又分为实测长度或给定长度的平行度. 看你的意思是想测量给定方向的平行度.若是的话,可采用以下两种方法: 方法A: 1.测基准圆柱,用其方向余弦建第1轴; 2.在被测圆柱的一端测量孔,测后以孔心坐标置新坐标系的原点; 3.再在被测圆柱的另一端测量孔,取所要方向的坐标值即可; 4.若有给定长度要求,再进行一下比例折算. 方法B: 1.用一圆柱和一孔建立一个完整的坐标系; 2.测被测圆柱,再根据需要向某坐标平面投影(目的是要消除其中一个方向的附加误差); 3.进行平行度计算(可能还要给定一个长度值).                   [此贴子已经被作者于2006-4-23 21:52:44编辑过]
2006-04-23 21:49
前辈,您的第一个方法我不太懂,第2个明白点,但是请问你的这个方法算出来的话是不是2个数呢?(建好坐标后,测量被测圆柱,那么它投到xz和yz投影面的平行度应该是不一样的吧?)如果是的2个数的话,那么这个平行度能算出一个数吗?能的话请问怎么算? 另外您所说的方法A中的,测基准圆柱,用其方向的余弦建第1轴是什么意思?
2006-04-24 19:36
因为系统对于线/线平行度的测量是计算任意方向的,所以通过投影则会使其中一个方向的平行度误差予以人为消除,这样,即便系统仍计算两个方向,但输出的结果却变成了给定方向的了(一个方向).
2006-04-24 22:08
STAR,我也想请教请教关于平行度的评价,我没有看到提问的这为同学的问题。但是你的第二个方法我想仔细学习下,。我要测量的是圆柱A相对于圆柱B的平行度,X和Y两个方向的,我要怎么评价出这两个平行度?
2011-12-31 21:19
