社区活动 技术论坛 测量程序
测量程序
2006-04-20 09:48 107 0 7
我有一批工件要测量,编好程序后,把工件位置换一下,重新建立新的坐标系,替代原来的坐标系,程序还可发运行,没有什么问题,可最后的计算结果确相差很大很大?请问是什么问题?怎么样才能解决?
2006-04-20 09:48
你在新建坐标系时有没有把最后所建坐标系的名字改掉啊,如果改掉后会影响你先前评价各元素结果,即在评价各元素时已经找不到你先前建的坐标系了,在有你新建坐标系后最好在重新把程序标记一下。按道理应该不会发生你说的那种情况的。你在好好试试看!!不好意思没给你提什么有价值的意见。小弟入行时间太短了。
2006-04-22 07:51
说的 不清楚啊
2006-04-22 19:32
位置可以变,但是零件建坐标的方向不应该变。{/tp}{/tp}
2006-04-23 10:12
正常情况下不会出现你说的问题。如果你手动测量一次看看结果会怎么样。是不是还和走程序时一样。 走1次程序,在手动来次,对比下。
2006-04-24 16:55
你没有重新标记程序吗?我一般若测量同样的工件时,都是把程序另存一下,然后全部标记,再把程序重新运行一遍,没问题呀!
2006-06-21 10:50
建议你把建立坐标系的程序与测量程序分成两个程序,在测量程序中利用Recall功能,这样每次建立坐标系后,再运行测量程序就没有问题了。
2006-06-27 20:27
