社区活动 技术论坛 软件不稳定了吗?
软件不稳定了吗?
2006-04-09 19:35 95 0 6
最近发现,程序报告无法存盘,只能打印了。不知何解?声明:以前是可以的。现在不知道怎么回事,就算我去掉打印选项,只选中文件另存为,按F4,它还是把结果送到打印机,电脑文件夹中什么也没留下。 另外,还发现,不知怎么搞的,只要在新开的程序粗建坐标系时出错,就算后面发现了,重新改正,程序还是不会正常运行,测头有乱跑的现象。
2006-04-09 19:35
报告无法存盘,你看一下文件菜单下 编辑窗口打印设置里面的 打印选择是否选的 自动,如果是改成按提示,然后选择自己需要的路径存储,如果不要立即打印把打印机选项去掉,用存档的报告打印 你所提到的粗建坐标系错误有可能坐标系下面的测量元素坐标混乱,我觉得需要从头到尾全部检查改正.
2006-04-10 11:35
软件版本为PC-DMIS PRO 3.7 ,报告打印不按F4,运行完程序就自动就打印,怎么办啊?以前不会这样的,后来死机了就这样了,报告存盘是可以的。
2006-04-10 13:13
ZHU29815你好,你把打印设置里面的,打印机默认选中去掉试一下.
2006-04-10 14:13
[QUOTE]报告无法存盘,你看一下文件菜单下 编辑窗口打印设置里面的 打印选择是否选的 自动,如果是改成按提示,然后选择自己需要的路径存储,如果不要立即打印把打印机选项去掉,用存档的报告打印 [/QUOTE] 同意。                   [此贴子已经被作者于2006-4-12 12:14:33编辑过]
2006-04-11 12:33
[quote][b]以下引用[i]aiikii于2006-4-11 12:33:03[/i]的发言:[/b] 报告无法存盘,你看一下文件菜单下 编辑窗口打印设置里面的 打印选择是否选的 自动,如果是改成按提示,然后选择自己需要的路径存储,如果不要立即打印把打印机选项去掉,用存档的报告打印                   [此贴子已经被作者于2006-4-12 12:14:33编辑过] [/quote] 晕. 各位认为我有这么菜,菜到不会存盘吗?好歹也在青岛学了半个月吧.别的东西没学会,这个应该还没问题.问题是以前可以存,现在不行了.如果真不会,以前也存不了盘. 另外,在建错坐标系的情况下,我的做法是把全部程序删掉重做,可是还是会出错. 关掉重开之后,再新建程序,就不会了. 继续等待答案.
2006-04-14 19:45
