社区活动 技术论坛 求教轴的检测方法
求教轴的检测方法
2006-04-05 19:13 97 0 7
我是GLOB IMAGE 9128,PCDIMS3.7的深圳用户,在此想向你请教轴的测量方法:1、工件的放置;2、坐标的建立;3、外径和跳动的检测方法。 一、我们要检测的轴较大,总长也较长,竖放的话,A0B0角度测量时测杆不够长,尝试过以变换A90的角度测量(先A90B0采几点,再A90B-180采点,再DONE),此方法不知当中哪里错漏了,自动走不了程序。横放的话,又只能采半周的圆,精度恐怕不够。 二、同时,在建坐标时,也有个难题,即轴只有两个端面,和各级层的圆柱,目前以321法建坐标,只能找到一个面,而以一面两圆,那些圆又都是同心的,目前还想不通怎么样建好坐标。 三、外径的检测,如果垂直放,必需采一个圆时要变换不同的B角,我不知能不能这样,如何去实现; 检测跳动时,我目前是采一个柱,再采一个圆,以圆相对柱去评价跳动(教材上的方法),不知还有没有其它方法;检测跳动是不是采的点越多,精确度越好呢?
2006-04-05 19:13
测量轴时仅要求测量轴跳动吗?轴的两端有没有同尺寸的部位?
2006-04-05 20:31
一,你在采点时是按圆测量还是按点测量再构造圆? 二,建坐标系不妨以零件的轴线来找正坐标的某个方向。 三,外径的跳动采点个人认为可以打表。如果一定要用三坐标测量,还是多采点为好。 零件的摆放:个人认为,按实际情况而定。如果不想换测头角度,采半圆罢,多采些点喽。
2006-04-09 18:48
我个人认为建坐标系的方法:1、在轴上找一个圆柱,以圆柱的矢量方向为第一坐标轴; 2、测一端面做为投影面,再测量一基准圆为坐标圆点,在圆柱的外圆上任意打一个点,用基准圆与点构造一条垂直于圆柱轴线的直线来,这样第二轴也就找到了,两线一点便可以建好坐标系了。
2006-04-10 16:31
我也说一下我个人的想法,轴的测量无外乎轴的直径,跳动(单跳或是全跳),同轴度(同心度)。所以建坐标系只需找正轴线(测量一柱体)建立一个方向(如z),其它两个方向可以不必管他,x,y的原点可置在圆柱的轴线上,如想确定z方向原点可在轴的一端打一点,置z原点。没有必要非要用321法去建坐标系,灵活运用吗!
2006-04-10 17:13
个人认为对轴的测量应该根据端面或是轴线的大小而定.如果轴很短,端面较大,垂直度好,可以端面代替轴来找正. 反之,则应该考虑以轴为基准.不能一言能蔽之.
2006-04-14 19:48
我认为 vigorous 的方法是对的,我们只拿自己需要的.其它的没干扰就可以了! {/pz}
2006-04-14 20:12
