社区活动 技术论坛 校正测头的采点数
校正测头的采点数
2006-03-11 10:01 222 0 10
我了解到各个测量机的校正测头的采点数不一样有9点12点15点,我们用的是5点,请问这样会有多大的差别呀
2006-03-11 10:01
我觉得校正测头的采点数不是越多越好,应该尽量接近工件的采点数. 我一般选择5点和9点(取决于工件的精度). .
2006-03-11 13:52
在pcdmis版块中曾有贴说13个点比较好也
2006-03-11 22:13
一般采用9点比较正常!{/cy}{/cy}{/cy}{/cy}{/cy}
2006-04-08 08:10
采点数能随便加么?点的补偿向量怎么输进去呀?测量机随机的自动校测头程序里点的补偿向量计算很是复杂,为什么要那样计算呀?
2006-04-10 09:26
测量机测球是先计算采样球心坐标后再进行测头半径补偿的,因此,是不需考虑其采点的补偿向量的.
2006-04-11 23:40
哦,待我想想。{/cy}
2006-04-12 17:05
还是不太明白,空间点如果不输入补偿向量,那每个点的坐标都有不同的误差,用这些点计算的圆,圆心坐标与半径也就有误差,那还怎么去校测头呀?
2006-04-17 09:10
楼上的朋友,因为你测量的不是单独的点,所以不用考虑补偿向量。测量球时,三坐标先把测尖的半径补偿取消,这样采集的点全部是测尖球心的位置坐标,用这些点计算成的球径=测尖直径+球直径,最后输出时再把测尖的直径参数从系统里读出,减去即可。 当然我们所看到的只是最后处理过的数值。(限外球面)                   [此贴子已经被作者于2006-4-17 12:02:54编辑过]
2006-04-17 11:54
采点数量多少,最好是测针上的宝石球与检测工件的接触点能有多少,再做决定。校准球与测针宝石球接触点应与工件接触点相同,这样能减少测量误差。{/cy}{/cy}{/cy}
2006-04-19 08:00
