社区活动 技术论坛 工件摆放
工件摆放
2006-03-08 19:58 112 0 14
工件摆放得与X、Y、Z轴向不平行时,而且偏得好远时,用工件上的平面和两圆建坐标,结果自动测量测出来的数据都好离谱,圆的值大好多,而以前外发测量时两家测出来的结果都合格的,不知对于类似用近似垂直面做工作平面建坐标时,要注意些什么问题?
所有回贴(14)
2006-03-08 19:58
原则在说明书上会有
2006-03-10 15:20
哈哈. 你这样摆放,在测量时肯定是测头还未碰到工件,测杆已经迫不及待和和工件亲密接触啦.所谓校正工件,就是为了避免这种情况的出现啊.
2006-03-14 18:00
{/jy}真的就这么简单?不会吧,再有没有高手进一步解释一下呢? 期待中!!!{/se}
2006-03-15 08:10
呵呵!老万`` !1。斜孔用圆柱 2。说不准你策头调用错拉!哈哈!不过估计这两个错误不会是你犯的!嘿嘿!!
2006-03-15 17:25
这种情况就是你建立的坐标系不正确。当你建立好坐标系后,一定要检查好你的坐标系的准确性。
2006-03-15 22:15
怎么检查啊
2012-02-23 22:53
在测头调用正确,测量时不碰测杆的情况下,手动建一下坐标,再自动建一下坐标,不可能差很多的。
2012-02-23 23:12
以工件上的元素建坐标系和工件摆放有关系么?如果是以一个圆定的两个方向为0,那么这个圆的理论坐标在这两个方向上应该是0.0.可是因为我们采圆的时候是手动采的,所以会有些偏差,这样定零的圆理论值也就不是整数0.0了------所以为了保证测量的准确,一定要在建好坐标系后,创建理论值为0.0的圆再重新自动测一遍,至于创建另一个圆,理论值拉直的方向为0.另一方向为两圆的孔距即可-------
2012-02-24 13:24
学习学习!!!!!!!!!!
2012-02-24 18:34
