社区活动 技术论坛 测头校准是否只看STDD值
测头校准是否只看STDD值
2006-03-08 19:47 269 0 7
无论是TP20还是TP200,校检测头时,通常只有A0B0角度时的X、Y、Z值没有什么偏差,而当稍为加下测针加长杆或转A90后,就会有变化,偏差0.003~0.005直至0.01,而且D值差得更远,我不知校检测头时看这些有不同有参考价值,是不是这些是补偿的值,只需看STDDEV,以上所说的情况STDDEV值都在0.002mm内。而校完后再测标准块,测得值又没问题。请各位赐教!
2006-03-08 19:47
校探针的时候只要看实际值与理论值偏差不超过它的公差就可以,校的过程也是一个自动补偿的过程!
2006-03-10 15:19
X、Y、Z的偏置及测针直径是在测量时起作用的选项,标准偏差用于判断校验结果的好坏。
2006-08-21 21:14
小弟还有个问题。理论上讲,侧头的移动速度应该是和校准精度无关的,而触测速度是对精度有影响的,这种说法对吗? 我觉得机器的移动速度对机器的精度一样有影响。 哪为高手能赐教,谢谢
2006-08-23 11:55
快速移动对测量精度的影响有个前提条件--------------就是你的测头接近距离太近,机器由快速减到低速时的振动还没完全衰减完毕,你的测头就接触工件了。
2006-08-23 20:09
[quote][b]以下引用[i]zyj于2006-8-23 20:09:08[/i]的发言:[/b] 快速移动对测量精度的影响有个前提条件--------------就是你的测头接近距离太近,机器由快速减到低速时的振动还没完全衰减完毕,你的测头就接触工件了。 [/quote] 同意! 通常测量很小的孔或者使用很小的测针时要注意适当降低运动速度。
2006-08-26 11:08
通常测量很小的孔或者使用很小的测针时要注意适当降低运动速度,速度快和速度慢時相差0.05-0.10mm。 {/pz}
2006-08-30 02:05
