社区活动 技术论坛 坐标原点问题
坐标原点问题
2006-03-08 19:36 122 0 9
我用321法建坐标,用一个平面,两个圆,当建完坐标后,复制平面和两个圆的坐标,自动测量一遍,再建一个新坐标,这时再回去测用坐标原点的那个圆,测出来的X、Y值总都不为零,为什么?目前补这个问题困扰得很,请各位赐教!
2006-03-08 19:36
那是当然了啊!你的坐标系在你现在的形容下应该就是在手动测量的坐标系。手动的误差都在里面了,你应该在在拷贝完自动跑完之后再建立一个自动测量的坐标系。
2006-03-10 15:14
都试过了的,先手动建一个,再COPY平面和两圆,加上安全点自动测一遍,再建新的坐标,这时回去自动测量原点圆,实测坐标值还是回不了零,怀疑机器的问题吧,但校量块的结果又很好,我不知道是哪一步没做好。
2006-03-10 15:58
我不知你说的XY差多少,是不是你采点没有采到你开始的点呀,采点不同肯定会有点变化,
2006-03-11 09:35
如果差一两个微米 肯定是正常的啊 机器精度 产品问题 ,重复性问题
2006-03-11 20:43
你注意一下COPY前后的两个圆的理论值的变化,和测量圆的方式、参数设置。 很重要的一点,利用3-2-1原则建立坐标系必须这两个圆和面的控制同一方向理论值相同。
2006-03-15 22:40
能不能再详细说下呢,什么控制同一方向理论值啊?
2006-03-16 17:01
你仔细的研究一下什么条件能用3-2-1原则建立坐标系。z.B: Flaeche:Pkt1:x 200,y 400,z 500 Pkt2:x 600,y 500,z 500 Pkt3:x 200,y -600,z 500 Loch1 x 500,y 200,z 0 Loch2 x 300,y 200,z 150
2006-03-16 20:56
原因是由于“要素本身形状误差和CMM示值重复性差异”造成的
2006-03-18 16:47
