社区活动 技术论坛 没有cda的PC-DIMS版本怎么样测面轮廓度?
2006-03-06 15:24 93 0 8
{没有cda的PC-DIMS版本怎么样测面轮廓度? 急于求教,谢谢/gg}{/gg}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}
2006-03-06 15:24
有理论坐标值和IJK值就可以了
2006-03-06 21:18
要多少个点才能正确反映啊?
2006-03-08 17:10
当然越多越好了~
2006-03-16 16:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=3060&postid=2613#2613]1楼[color=olive]miyude[/color]的帖子[/url][/b] 面轮廓度和平面度有什么区别,测平面度不就好了。有带基准情况另说
2016-01-01 20:04
面轮廓度和平面度是有质的区别。如果是曲面就不会有求平面度,应该是面轮廓度。就平面而言,面轮廓度和平面度也是有质的区别:平面度不带基准,面轮廓度会会带基准,如果不带基准的面轮廓度,是表示自身变化在一个中心线的下负公差里偏移。平面度就是一个面上报有点在理论高度上的最大值和最小值点的总和。 面轮廓度描述曲面尺寸准确度的主要指标为轮廓度误差,它是指被测实际轮廓相对于理想轮廓的变动情况。面轮廓度是限制实际曲面对理想曲面变动量的一项指标,它是对曲面的形状精度要求。是实际被测要素(轮廓面线要素)对理想轮廓面的允许变动。描述曲面尺寸准确度的主要指标为轮廓度误差,它是指被测实际轮廓相对于理想轮廓的变动情况。 平面度是指基片具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差。 公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区域。平面度属于形位误差中的形状误差。平面度测量是指被测实际表面对其理想平面的变动量。平面度误差是将被测实际表面与理想平面进行比较,两者之间的线值距离即为平面度误差值;或通过测量实际表面上若干点的相对高度差,再换算以线值表示的平面度误差值。
2016-01-04 22:49
可以试一试特征组合
2016-01-05 08:52
有没有图纸一类的,看我能不能帮助到你
2016-01-06 08:14
