[求助]建坐标系
[求助]建坐标系
2006-02-24 15:45
127
我在测量冲压建坐标系的时候,有两个轴需要旋转,总是转不好,那位能指点一下,谢谢!
2006-02-24 15:45
在坐标旋转中,要分清图纸上标注的是平面角还是空间角。一般一根轴旋转是平面角,需要两根轴旋转就应该是空间角。
2006-02-26 10:28
坐标系要旋转时首先要分清要绕哪个轴旋转,旋转的角度是正还是负。 然后可以使用右手定则:右手大拇指是围绕旋转轴的正方向,四指方向是旋转角度的正方向。 {/qiang} 如果要旋转两个以上的轴,要每个轴分别旋转。 在软件的相应窗口中分别输入要围绕哪个轴旋转,旋转角度的值和符号,按下确认就可以了。
2006-02-27 14:05
补充一点: 若要通过对两个坐标轴的旋转来更新坐标系,那么,哪个轴(角度)先旋转,哪个轴(角度)后旋转,其结果是不同的.必须要分析好图样再决定其旋转轴的先后顺序才行. [此贴子已经被作者于2006-2-28 6:46:01编辑过] [此贴子已经被作者于2006-2-28 12:20:04编辑过]
2006-02-27 20:49
共4条
