社区活动 技术论坛 有关面轮廓度的问题
有关面轮廓度的问题
2006-02-22 10:34 109 0 17
对于一个有基准的面轮廓度公差为6.0,检测出来的误差为负值,而且显示为正确,请问是什么原因?为什么面轮廓度误差会为负数?请解答。
所有回贴(17)
2006-02-22 10:34
轮廓度有负值,假如轮廓度标注为:0.5mm,你在评价时正公差输入+0.25,负公差输入-0.25。至于为什么,请你看看型位公差的书,书中有详细的图示
2006-02-22 12:08
楼上的,我现在也是知道有负值,我也看了形位公差书,没有找到合适的解释才来问的。 1、线轮廓度:限制实际曲线对其理想曲线变动量的一项指标。 公差带:包络一系列直径为公差值t的圆的两包络线之间的区域,诸圆圆心应位于理想轮廓线上。 2、面轮廓度:限制实际曲面对其理想曲面变动量的一项指标。 公差带:包络一系列直径为公差值t的球的两包络面之间的区域,诸球球心位于理想轮廓面上。 请问:区域还分正负吗?那么什么方向为正,什么为负?
2006-02-22 13:30
你在测量轮廓度时把特征转换成点,你看点的坐标值,就会发现正负了,你还会发现轮廓度的算法。
2006-02-22 14:00
不好意思,扫描用的不熟,怎么样把特征转换成点?还要怎么才能发现轮廓度的算法?谢谢。
2006-02-23 11:09
目前我扫描出一个轮廓,然后用线轮廓去评价。有几个疑问: 1、为何必须选择基准?理论上线轮廓可以分为有基准和无基准两种的 2、评价两次,分别选择了两个相互垂直的平面作为基准,在插入-报告命令-分析窗口,出现了一个奇怪的问题,两种情况下轮廓度的公差带区域的形状一样,与基准无关,这是什么原因? 谢谢!
2006-03-02 14:22
wmjcom我想问一下,你测量轮廓度时是怎么测得,是由cad模型的吧
2006-03-05 17:58
是的,有cad模型。
2006-03-06 09:54
观注中…
2006-03-06 14:48
没有cda的PC-DIMS版本怎么样测面轮廓度? 急于求教,谢谢!{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}
2006-03-06 15:21
