社区活动 技术论坛 请教对称度测量?
请教对称度测量?
2006-02-14 19:41 131 0 9
一个内孔,切割一个凹口键槽,求键槽对孔的对称度? 对于PC-DMIS如何测量为佳?
2006-02-14 19:41
先测量孔的圆度,然后再键槽里测量相应的点数,如6点 然后1~6个点最佳拟合补偿,然后拟合出来一条直线开始评价就可以了 点数的话 是相对称的点的选择
2010-07-18 10:55
没有图,还真的不好说,也不知道你的槽在里面,还是在外面,而且也不知道你槽的方向,建议上图
2010-07-18 13:44
构造两个中心平面对称
2010-07-18 20:25
对于对称度的评价,我一直觉得用拟合元素直接评价出对称度不是一个好方法,它只可以给出对称度值,如果在范围内,那自是没什么好说的,一切OK,但是如果不合格,那么,问题就来了,到底哪里不合格了?偏向哪个方向了,人家加工的人就要问了,我该怎样修调?所以,对于对称度的评价,我建议不要用评价对称度的那个命令直接评价。像现在的这个案例,将槽的中分面构出来,再给出中分面相对于孔的位置。这样,不既知道了对称度是否合格,又知道了偏向吗?虽然,直接用对称度命令评价可以减少一些其它的误差,像形状误差之类的等等,但还不如给位置来的快捷,省去不少麻烦。不知道大家是否认同ya:)
2010-07-18 23:18
[list=1][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]测量圆柱(因为圆柱轴线是对称度的基准)。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]取消测头半径补偿(因手动测点的测头半径补偿方向是沿零件坐标系轴向,此时没有建立零件坐标系,测头半径的补偿方向是不正确的),在被测槽的两个[color=red]侧[/color][color=red]平面[/color][color=red]中间[/color]分别测一个点,求出中间对称点。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]用圆柱轴线找正第一轴,用轴线与对称点连线找正第二轴,圆柱中心为原点,建坐标系。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]把从槽中通过的坐标平面构造成“面”元素。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]加测头半径补偿,在要测量的键槽两边对称测量点。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]将键槽两边的点按对称顺序构造特征组。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]以构造的面为基准元素,求特征组的对称度。[/color][/size][/font][/list][font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff] 因为对称度的计算方法就是用两平面的点求出对称点后,求到基准平面的距离,最大距离的两倍(到基准面的正负值)就是对称度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff] 所以构造特征组时,要把两个平面上的点对应输入(一边一个,对应位置)。[/color][/size][/font] [attachimg]1059[/attachimg]
2010-07-19 10:48
楼上讲解的非常详细,对称度就是这样求的。
2010-07-19 15:16
为什么先要取消测头半径补偿呢?不取消会有什么影响啊!
2010-07-20 01:36
你最后一图.是两点是线的对称度
2010-07-20 10:56
