社区活动 技术论坛 请大家谈谈这个尺寸该如何测量合理!
请大家谈谈这个尺寸该如何测量合理!
2006-02-13 21:34 100 0 12
发动机刚体的一个局部刨面图!在直径为86.1的半圆边上用直径为80的铣刀铣了一小段圆弧(红色的),图纸要求测量红色标注的2个尺寸! 我目前的测量方法是在铣出的那段小圆弧尽量靠2头采2点(X向坐标一样,矢量Y向采点。蓝色标记)!构造一条3D直线,用该直线与B面和直径为86.1的半圆柱个交出2个点!做这2个点的2D距离来看! 我知道我的方法应该有些问题,但还没想到其他的好方法!求助大家,看看大家会如何处理呢?由于用户正在验收,急于知道解决办法!谢谢!                   [此贴子已经被作者于2006-2-15 21:35:02编辑过]
2006-02-13 21:34
图怎么发不上去?急人啊!
2006-02-13 21:44
[attachimg]C9C1C1C1C3BFD2BBCCEC@193183482003.jpg[/attachimg]
2006-02-13 22:05
为什么构直线呢?为什么不直接采一段圆,再让圆与B平面及圆86.1相交呢? 用小一点的测头在圆80多采几个点应该可以的啊. 圆80采点如果要保证准确的话, 不妨用CAD计算出它的圆心位置,再设置好所采的范围(角度值).
2006-02-14 18:19
那一小段圆弧实在太短!作为圆来采误差会相当相当大的! 我之所以将其做成直线,我的观点是:对于直径为80的圆来说,由于这段圆弧很短,我将其理想化为是它不是圆弧而是小平面,上下采2点就可以用线段来表示该小圆弧了!从测量的结果看2个尺寸均符合图纸要求!但不知还有什么更好的方法处理呢?                   [此贴子已经被作者于2006-2-15 21:20:14编辑过]
2006-02-14 22:54
图示需测量的圆弧,是典型的大半径小圆弧,不能用常规方法测量,要用特出的测量方法(以前有人发表过此类问题的测量方法)
2006-02-15 12:19
我刚才看到STAR您也在线,请您发表一下高建!
2006-02-15 12:33
不妨去确认程序
2006-02-21 19:40
用直径为80的铣刀铣的的一小段圆弧,Φ80肯定可以保证,不如加工一个Φ80的Pin固定在那一小段圆弧上,探针在Pin上采点代替那一小段圆弧再构造与B面和直径为86.1的半圆柱的2个交点!再做这2个点的2D距离来看,不防一试
2006-03-02 16:14
"那一小段圆弧实在太短!" 要是这样的话就没有办法采点,就不可能构造出这段圆弧。楼主的方法“将其理想化为是它不是圆弧而是小平面”做一个近似假设,可以解决问题,但是会有一定误差。 如何解决,期待高手~
2006-03-03 09:56
