如何選平面與軸
如何選平面與軸
2006-01-27 09:41
101
各位先進: 我是量測的新進人員,最近避到了一個困擾,百思不解,一般來說找平面與軸不是只要有就可以了嗎?為什麼同一被測物不一樣的平面與軸的選擇會有不一樣的量測結果呢? 難道選擇平面與軸向是有特殊規定嗎?請各位先進指導.
2006-01-27 09:41
是的找正与测量的准确性有一定的关系的,一般是找正图纸上标的基准,如果这个基准加工不好,就选择加工好一点的面作为基准.
2006-01-27 11:02
当用于找正的面与轴的方向余弦完全相同时,(排除采样的误差)建轴的结果是一样的. 然而,理论设计上的相同并不能说明实际加工后也完全相同. 所以,到底选择面还是轴,既要根据图样标注,又要参看工件实际,其中经验是非常重要的. [此贴子已经被作者于2006-2-1 9:35:39编辑过]
2006-02-01 09:33
感謝兩位的寶貴意見,但我從圖面上看不出基準面在那裡,如果是如此,我要如何找正才好呢?
2006-02-06 10:36
共4条
