社区活动 技术论坛 请教PC-DMIS构造特征元素的问题
请教PC-DMIS构造特征元素的问题
2006-01-14 00:12 107 0 7
我用的是PC-DMIS 3.5版,我在编制测量程序的时候,有时会出现理论上完全能构造出一个元素(譬如:过空间一点做空间一线的平行线),但在实际变成构造的时候却不能构造出来,出现一个提示框,大概意思是要构造的特征元素不支持。 各位高手遇到过这种问题吗?请指教是什么原因,我应该怎么处理? 多谢!!!!!
2006-01-14 00:12
There are many methods to construct a line using PC-DMIS. The following table lists the various types of constructed lines, along with their necessary inputs. Some features may require no inputs while others may require three inputs or more. The term 'Any' in the table below indicates that the construction can take any type of feature as input for construction. PC-DMIS allows the features to be selected in any order. Parallel Line PLTO 2 [COLOR=#FF33FF]Any[/COLOR] [COLOR=#FF33FF]Any[/COLOR] [B] Constructs line parallel to first feature and passing through second feature [/B]
2006-01-14 09:01
[attachimg]80929@190545266041.jpg[/attachimg]
2006-01-14 09:14
谢谢高手的回答,你的回答我知道,我也经常用构造元素的方法,但有时我在构造元素的时候完全遵照了构造的方法和步骤,构造的元素也符合构造的要求,但有时构造不出来.我曾经问过别的三坐标公司的服务工程师,他说可能是PC-DMIS软件有漏洞,需要升级.不知是不是这样,各位高手在编程过程中有没有碰倒过这种情况
2006-01-14 11:02
一般情况下 不会的, 先选平行,再选通过的点
2006-01-14 11:41
我对“软件漏洞,需要升级”类语焉不详的解释没兴趣。 过点构造一线的平行线或垂线, 1、确认工作平面是否是你要构造的线所在的平面。 2、确认用于构造的点、线与工作平面的关系;是否需要先构造投影点和投影线,再用它们构造所需的线。                   [此贴子已经被作者于2006-1-14 15:15:42编辑过]
2006-01-14 12:30
我在直接构造一个平面的平行平面(用的偏置平面)时也曾不行.后来自己先构造了一个点,再构造过这个点平行于基准平面的平面时就OK了. 有的时候不对,也不知道为什么.
2006-01-16 20:44
