社区活动 技术论坛 PC-DMIS程序中加变量
PC-DMIS程序中加变量
2006-01-08 21:04 152 0 11
{/ll}!!北京办事处的扬老师教我把圆的直径变成变量输入形式很好用(利用插入注释),现在我想把测量深度也变成变量,还有极坐标值(极径)也变成变量,用以上的方法行不同,请高手指点!!!
2006-01-08 21:04
我想是可以实现的,我只在手动测量生成的元素中试过,自动的方式没有试过.
2006-01-10 12:48
因为在自动测量圆时测量深度值是通过反映孔的测量位置的坐标值(对于工作平面为ZPLUS的就是Z坐标值)和理论圆心的这一项坐标值之差来表示的,所以要想将测量深度要设为变量,只需将这个圆的测量程序中能反映测量深度的坐标设为变量即可。深度能设了对于极径设起来就更容易了。
2006-01-10 19:57
在程序中插入变量有的时候的确很方便. 用过了.不过我也只是在手动中用过.自动中还未用过.改天试试.
2006-01-10 22:42
这是一个很好的方法呀!
2006-01-11 11:14
用过了才知道,她真的很好——
2006-01-11 11:25
特别是把它用在批量件测量中,再多加些变量,你发现你可以编出交互式的程序——多有成就感!
2006-01-11 11:31
交互式语句在批量测量中很有用的.楼主说的问题可以看下帮助文件里面.我这里大多数时候测量都是批量测量.有时几款的就长度不一样,或者几个孔的位置稍微变了一下.如果用变量就会节约很多改程式的时间.7楼的hanjun在这方面经验应该很丰富吧.有机会交流下.希望能和PCDMIS战友聊聊这些.QQ:21462174.著名PCDMIS就行了.
2006-01-11 12:38
{/jy}大家说得满热闹的,那位能指点一下小弟,我刚接触CMM,对这东西了解很少的,在编程序时怎么把个别尺寸设成变量阿?我一般在处理这方面的问题时,是在特征程序段上点击f9,在弹出的对话框里直接该需要的尺寸,并且把测量前边的对号去掉,点击创建就可完成程序,很快的阿。{/cy}{/tp}
2006-01-11 21:08
是的!!直径方面的问题是很容易的,用起来也很方便,但是在自动特征中我想用变量代替深度、极径值,可软件不让~~~{/ll}{/ll}{/ll}大家有好的方法吗!!因为我们测量的东西都一个样子!! 我们公司还有一台DEA的坐标机,我用PPL语言编的程序,可用变量的,一个程序就可以搞定400多种工件,我也想把PC-DMIS做成这样。谢谢大家!!
2006-01-19 09:54
