社区活动 技术论坛 看如图所示测量是否正确??
看如图所示测量是否正确??
2005-12-12 08:18 120 0 10
这样测量能否保证测量的准确? [attachimg]vigorous@187690687040.bmp[/attachimg]
2005-12-12 08:18
你的意思是不是测量槽的对称度
2005-12-12 20:30
这是一个键槽的对称度测量,是否可行,请参看国家标准关于这方面的有关介绍.
2005-12-12 21:11
希望来看的人能发言. 让大家做个参考. 方法一是取两者的读数差作为评价结果. 我觉得前提是看坐标系的建立.两槽的直线度(或两槽面的平面度). 方法二也不一定是对的. 因为如果两个中心点相对于坐标原点的读数都是负数呢?那样一看,它们偏离中心线的读数差并不大,可是实际上已经差远了. 不过我目前也没有什么很确切的好办法. 一般是构造SCN, 然后以图纸基准来评价其对称度.
2005-12-13 20:40
首先说明一下,图示介绍的检测方法并不是方法1与方法2,应该说是步骤1与步骤2.这是我们进行键槽对称度检测的两个必须步骤.对于从事计量检测的人员可能早已熟悉了,所以,对其如何找正,哪些属于键槽对称度就不再说了. 文章重点是介绍如何对所测数据进行再处理,这点虽然国标已公布多年,但熟悉公式的人并不很多.为此,我们将其引用到测量机的数据处理中,供参考. 再者,关于提到负数的问题,这应该根据对称度的定义来考虑.因为,对称度的公差并没有正负之分,所以,其测量结果都应是绝对值(正值),然而,我们却有意去掉了绝对值符号,目的是为了便于加工人员参考正负方向进行机床的调整.
2005-12-14 11:53
这个键槽的对称度我认为可以这样测量: 一:建立手动做标系后在键槽的两侧测量两个点,然后得到对称点.再建立精密坐标系 二:在长向p1-p1'面上测量一条直线,同样在同一高度测量另外一面的另一条直线 三:看他们的平行线 四:还的考虑他的分量,再在p1-p1'和p2-p2'的面上垂直测量各一条直线就可以了,同样看他们的平行线,就的到对称度了
2005-12-14 13:30
我认为应该是,通过测量两个平行面后,拟合出一个中心平面,然后再计算中心平面与轴线的空间距离,做为对称度的评测
2005-12-20 14:51
期待正解~~~
2005-12-29 14:14
前哨的哪个书上不是有吗?应该拟和一条直线求对称度
2005-12-29 18:59
七楼的,我认为方法是对的,不过根据对称度的定义,对称度的大小应该乘以二才对,不知我理解的对不对,请大家指教!
2006-01-04 07:29
