社区活动 技术论坛 这个怪东西怎么有效利用??如图所示
这个怪东西怎么有效利用??如图所示
2005-12-12 08:00 103 0 9
可否,在测量一个自动特征是同时用在一个平面内的四个测针????如下图,我试了几次失败!! [attachimg]vigorous@187689622000.bmp[/attachimg]{/pz}
2005-12-12 08:00
这样测量误差会很大吧?
2005-12-12 12:53
我试过,好象不可以
2005-12-12 19:45
星形测头是测量机应用的一个重要组成部分,至少也有20多年的历史了吧.它具有足够的测量精度和使用的灵活性.在初级培训时就应学习到了,不应该存在什么问题。
2005-12-12 20:33
使用“自动特征”测量一个特征时,不能使用不同的测针,但你可以使用手动特征编程,然后再自动运行即可
2005-12-13 11:55
试过.星形的精度好象不如普通.要稍低. 这是从校完后测球的结果看出来的.想测里面的圆柱,试一下分别采点,再进行构造圆吧.应该可以的.
2005-12-13 20:42
不能说星形测头的精度有问题,因为,它实际相当于调用了4次单测头,所以,用星形测头和用4个单测头测量结果是一样的,哪个方便用哪个.
2005-12-13 20:58
精度问题主要是星型测针重量的影响。
2005-12-13 22:08
star师傅,我在培训的时候这方面讲的很少的,我只知道如图所示的内孔用手动测量单点后构造圆,至于是否可以自动圆时同时用四个测针我就不清楚了,向你在我另外的帖子里说得“这样的问题不像三坐标行家问的问题”确实我只是个小小的新手,而且平时三坐标用的很少,所以我得问题好象很很的简单,但是确实是我不理解的地方,还希望STAR老师耐心指点,不胜感激!!!!我也很希望把三坐标搞好弄懂,可是没有好的条件啊,比如有平时高人指点啊什么的,我这里就我一个人用三坐标!!!!!!!!!
2005-12-14 08:19
