社区活动 技术论坛 两个移动点之间的运行速度如何调整?
两个移动点之间的运行速度如何调整?
2005-12-10 14:18 110 0 5
{/gg}各位好,在运行程序时,特征与特征之间有一断距离,我想让侧头在这一段上加速运行,等到下一个测量特征之前再回复正常的运行速度该如何做(运行软件CAD++3.7)?我试着在两个测量特征之间加了个移动点:特征1(完)---加速---移动点---减速(回复正常速度)---测量-特征2 在这个过程中,当我设置完减速值后,加速值也跟着变,也就是说在两个特征之间只能有一个速度值,这样下来的话,第二个特征也会以加速值进行测量!!!!!!这是我不希望的!!请各位专家指教!!!
2005-12-10 14:18
3.7版沒有用過。如果是3.5版只要更改move speed 的值就可以了
2005-12-12 07:48
{/pz}我这里更正一下,我上面说得加速和减速就是在参数里面该的move speed ,可惜的是我试了几次,发现两个连续测量特征之间只能有一个move speed 值,郁闷!!!
2005-12-12 07:55
我试过. 好象没有出现楼主出现的情况. 不过我只改了一个速度.没有改动两次以上. 特征一用正常速度. 特征二用慢速. 特征三及以后采用正常速度. 运行正常.
2005-12-13 20:30
非常感谢大家的回复,4楼说的情况我知道是正常的情况,我现在希望是这样一种模式:特征1(正常测量完)移动点---加速---移动点---减速(回复正常速度)---测量特征2 。
2005-12-20 08:35
