社区活动 技术论坛 关于机床补尝数据对机床的影响!
关于机床补尝数据对机床的影响!
2005-12-10 10:48 128 0 14
版主好:我这用的是TUTOR 3.4.4,最近电脑硬盘故障,更换硬盘重装系统后,软件安装使用正常,但是不知道当初校准机床时的补尝数据放在哪一个目录下面?还有,如果不将补尝数据放入相应的位置,会产生怎么样的后果? 我的机床是SCIROCCO-NT 151310,急啊!!!!!!谢谢!
所有回贴(14)
2005-12-10 10:48
这个坛子没人气吗!怎么就我一个人?没有回答问题吗?急啊!!!!!!!!!!
2005-12-10 11:04
版主,帮忙看一下,好着急!{/hx}
2005-12-10 14:02
缺省安装目录是TUTOR. 总设置一定要与补偿文件目录相同,否则,测量机是没有精度的.见下图: [attachimg]STAR@187538675028.bmp[/attachimg]
2005-12-10 14:05
忘记说了,补偿文件是要备份的,新安装后需要重新拷贝的,否则,自动安置软件生成的补偿文件并不是你们测量机的补偿文件!
2005-12-10 14:10
这么说,只要将之前校准机床时的补尝文件拷贝到这个目录,然后按照图上的设置就可以了,是吗? 当时给我们备份的补尝文件有以下几个,请帮忙看一下是这些吗? [attachimg]njfata@187539145035.jpg[/attachimg]
2005-12-10 14:12
刚才的图没抓好,重发一下 [attachimg]njfata@187539239036.jpg[/attachimg]
2005-12-10 14:14
你先将总设置核对一下,看与备份名字是否相同,再进行一下精度测试.如校验一下测头,或测一下块规.如果精度很好,说明补偿文件起作用了.
2005-12-10 14:22
我用的是以前备份的补尝文件,可是比较补尝前后测量标准球(DM=15.875)的结果,一个是15.8746(补尝前),另一个是15.8761(补尝后),两次均为手工打5点测定。不知道我设置的补尝文件是否有效?如何能看出来补尝文件已经起作用了?
2005-12-10 16:01
从楼主发的图片来看,你的WTUTOR版本较高,补偿方式可能与我们用的低版本的WTUTOR有所不同,你的各个轴有独立的补偿文件,你把前6个文件复制到TUTOR目录,把最后的那个WTUTOR.INI文件复制到WINDOWS目录即可。我一般是备份三个文件:TUTOR,WTUTOR,WTUTOR.ini,这样的备份才不会丢失任何数据。 还有,检查补偿文件是否有效,必须用长的块规才行,标准球太小,根本起不到检测补偿的作用。据我所知,好的光栅尺1M只用补几丝。
2005-12-10 17:11
