社区活动 技术论坛 请教2D和3D的问题
请教2D和3D的问题
2005-11-27 10:28 136 0 9
{/dk}我在测量一个圆的圆心与一个面的距离时,选用2D 和3D,比较两者的差别竟然有1个毫米之多,2D距离是在建立坐标系后进行的量测,发现3D距离与是否建立坐标无关!!!2D的距离比3D的距离要大1MM,不知是什么原因?我到底是应该以哪个距离为准呢?2D?3D?还盼各位高手赐教!!!!谢了!!
2005-11-27 10:28
3D是空间距离,2D是投影到二维平面上的距离,2D距离跟投影面有关系的哦,在Z投影面上可以计算X向和Y向的2D距离而不能计算Z向2D距离......3D距离对俩个点或圆元素来说就是这俩个元素中心的直线距离吧,对一圆一面就是点到面的垂线距离,跟用2D在合适的投影面上计算的应是一样的.
2005-11-27 15:02
3D距离与建立坐标无关,距离在建立坐标系后进行
2005-11-28 20:17
3D距离是质心到质心的最短距离
2005-11-28 20:19
不懂质心的意识呀,怎样计算的出呢?,能不能在这里详细说明一下是什么意识啊.................
2005-12-06 17:39
[FLASH]质心就是整个形体的质量可以看作是该质点一点具有的质量。高中学的。跟重心应该是一样的。对于面密度均匀的平面图形来说,质心就是形心。(如下图最简单的圆就是圆心) [COLOR=#FF33FF][/注意2D跟你的投影有关系,3D就是一个值。看看我画的图希望能看懂 [/COLOR] [IMG][/IMG] [attachimg]dzt512@187220951012.bmp[/attachimg][FLASH][/FLASH]
2005-12-06 21:49
谢谢楼上的解说,我还有一点问题,对于面元素来说,面是没有边界的,那面的质心是用所取的点围成的区域求其质心呢还是另有方法? 对俩个面元素要是用所取的点围成的区域求其质心,如果上图是面元素那样的话,2D和3D的距离就不相等了啊??
2005-12-07 21:15
顶                   [此贴子已经被作者于2005-12-9 21:03:35编辑过]
2005-12-09 18:14
我认为应该按图纸来. 根据图纸来理解按2D投影还是按3D评价质心间的距离.
2005-12-13 20:26
