社区活动 技术论坛 看看如图怎么测量
看看如图怎么测量
2005-11-25 16:41 99 0 18
请教各位!!
所有回贴(18)
请教各位!!
2005-11-25 16:41
[attachimg]vigorous@186252172065.bmp[/attachimg]
2005-11-25 16:43
不清楚,你的主题 是解决平面度还是其他的形位公差呢?请详细说明了,TKS! 如果是求平面度应该不影响了!                   [此贴子已经被作者于2005-11-25 18:51:05编辑过]
2005-11-25 18:05
我是想证实一下,测量上图圆形上平面在和当前工作平面有一定的小角度时,测量的是否准确!!!!可是我测量后出现下面这种情况是怎么回事呢???? [attachimg]vigorous@186308055006.jpg[/attachimg] [attachimg]vigorous@186308055119.jpg[/attachimg]
2005-11-26 08:14
居然在模拟测量的时候刺穿模型,测量平面和当前工作平面平行,我想是不是我手动修改法向矢量造成的啊,不过即使修改过了,它也应该以实际测量的为准啊????????要是这样的话,在测量和当前工作平面稍稍有一定小角度时所测量的特征岂不误差很大!!!
2005-11-26 08:19
什么不直接输入正确理论值
2005-11-26 10:01
我们知道,模拟测量直或者理论值并不等同于实测值,部件与平台的角度不是影响测量的问题,数据的计算,特征的评价是跟坐标系的建立紧密联系的,而坐标系是可以在三维空间任意建立的,一个完整正确的坐标系下计算的结果也是符合精度的呀
2005-11-27 15:32
我是先打开特征测量对话框,在用实际侧头在模型上处测取理论值!!!!
2005-11-28 08:29
[attachimg]vigorous@186482642055.bmp[/attachimg] 可是实际测量的时候会有这种情况的啊,就是被测要素和当前工作平面有一定的小角度,而又没办法以被测要素的基准来建立坐标系,怎么办,难道就不能测量了吗???就象我前面传上的图形一样,要测量圆孔的大小,怎么测量????测量圆必须的为它找个投影面,如果测量圆柱孔,但圆柱孔也是由两个截圆构成的啊???????????三坐标是三维测量的,但是给我的感觉还是有一定的限度的,它测量的特征大多都是向它测量特征法线矢量方向的垂直面投影的,如果被测特征的法线矢量不容易确定它就会向当前工作面投影,这就出现了我上面提到的有一定小角度的问题!!!
2005-11-28 08:44
如果你的零件有设计模型的话,就应该会有测量平面与某一个基准的角度。 我觉得“它测量的特征大多都是向它测量特征法线矢量方向的垂直面投影的,如果被测特征的法线矢量不容易确定它就会向当前工作面投影”,这句话正确,三坐标测量是以法线矢量和工作面为一个测量基准的,这算是它的一个限度,但更应该算它的一个前提。
2005-11-28 09:31
