社区活动 技术论坛 面的位置度
面的位置度
2005-11-25 15:51 121 0 24
这个面的位置度怎么评价呀
所有回贴(24)
这个面的位置度怎么评价呀
2005-11-25 15:51
[attachimg]gcl@186249268015.gif[/attachimg]
2005-11-25 15:54
[attachimg]zyj@186609041049.jpg[/attachimg] WTUTOR没有直接测量面位置度这种功能,能不能用间接的方法来测量? 比如用测实际面与理想面的来行度来代替。
2005-11-29 19:51
ZYJ,方法是对的,理想平面怎么得出来?
2005-11-30 22:27
理想平面可以构造出来。
2005-12-01 11:40
这个面的投影面如下图 [attachimg]gcl@186779931000.gif[/attachimg] 我想了很久,只要得到1,2,3,4,点的坐标值就可以计算位置度了,有两种方法,一种是通过已知的4.6和39.2和20角度计算到1,2,3,4点理论坐标值,再通过测量得到4.6,39.2,20这个点的测量值,通过计算得到1,2,3,4点的实际坐标值,计算位置度.找个最大的就是这个面的位置度. 另一种是用四条边线把面包在中间,分别相交求四个交点,然后求位置度.找个最大的就是这个面的位置度. 不知对不对还请同行指教.
2005-12-01 19:19
版主快来啊。。。。。。。, 幚我们充充电。{/cy}
2005-12-01 20:02
刚从意大利DEA回来,便立即打开BBS.很高兴大家积极参与. 上面的图我看了一下,画的不很细,就按理解的图示说吧. 首先知道面的位置度的公差带是一个夹板厚度; 再就要确定理论平面.重要的一环是要将理论平面旋转成坐标平面,并且要将该理论平面置成原点. 目的是便于进行位置度评价; 具体针对上图,应已A平面建第1轴(但我感觉这个平面已经很小了,可考虑是否用整个圆柱轴线建第1轴);第2轴按图应已B圆柱建立(考虑太短,也可选用斜平面建立); 第三步是置原点:即通过圆柱轴和A平面; 第四步是测量自由公差43.2; 第五步是平移原点到39.2和4.6处; 第六步是绕当前原点进行20度理论旋转,使斜面转成坐标平面(假定1号坐标系). 下面的工作就是采点:通常的方法是直接在被测平面上选测若干点,取其绝对值最大的点坐标的2倍为平面位置度误差. 但此方法当实际平面与理论平面平行度误差较大时,就可能将包含一个测头半径法向采样补偿误差.所以,为了避免测头法向采样补偿误差的出现,我们又可将被测平面建立一个新坐标系(假定2号坐标系),然后再采点,测头半径补偿问题既可解决.最后再将所测的点转换成1号坐标系下进行位置度评价即可.
2005-12-03 17:05
高深莫测啊!佩服
2005-12-06 13:50
太深奥了 ,还没有看懂, 不过收藏了,慢慢研究!
2005-12-10 11:20
