社区活动 技术论坛 请教一个初级问题
请教一个初级问题
2005-11-21 09:43 157 0 15
对于测量机测量的公差精度有个疑问,例如要测量一个平面相对于另一个基准平面的平行度,一般的做法是不是打三个点构造一个平面,然后再打三个点构造另一个平面,然后进行评价,这样的话构造出来的这两个平面能够代表实际的平面去进行形位公差的评价吗? 还请指点!
所有回贴(15)
2005-11-21 09:43
从三坐标测量机的角度讲,这样就可以进行评价了。
2005-11-21 10:36
to sun: 可是这样所确定的平面,是通过平面上的任意3个点构造出来的,而这3个点并不能代表平面的偏差最高点和最低点,这样评价的公差的误差会不会很大呢?
2005-11-21 10:50
是这样的。 所以要求被测零件的形状误差要小,测量时尽量大范围的取适当数量的点。
2005-11-21 13:21
to sun: “测量时尽量大范围的取适当数量的点”,我理解你的意思。 但是我在想,评价平行度的时候,只需要选择被测平面和基准平面即可,那么是否应该在构造平面的时候就尽量大范围的取适当数量的点呢?这样的话多个点构造出的平面是拟合出来的吗?评价平行度的时候,软件是比较这个拟合出来的平面与基面的关系,还是构造平面时所采集的适当数量的数据点与基面的关系呢?
2005-11-21 17:14
采点的多少是操作员根据需要进行的,软件是将所收集到的点利用最小二乘法计算平面矢量和平面的均值点。这个矢量和点就唯一的确定了这个面的位置。一般软件中并没有面的大小。计算平行度时,首先计算方向矢量的夹角,然后乘被测长度,就是平行度。
2005-11-21 18:59
to sun: “计算方向矢量的夹角”--这个的意思应该是等同于两个平面的夹角 “然后乘被测长度”--这是个什么概念呢?是被测平面的长度?还是两个平面的长度距离? 是夹角直接乘长度,还是夹角的正旋或者余旋呢?
2005-11-22 10:39
to sun: 在另一个主题里,STAR这样说的:面/面角度是计算两平面方向余弦的关系,而面/面平行度是计算被测点群相对基准平面的夹板厚度.所以,即便角度误差是0,平行度误差也可以是0.08mm. 这与你说得一致吗?
2005-11-22 10:44
我觉得应该按STAR老师所说的才是正确的,因为这其中包括被测要素倾斜和凹凸不平所造成的误差的总和,所以我个人认为采点不宜太少。
2005-11-22 12:59
在这里讨论的问题已经不是初级问题了。 我了解了一下PCDMIS中关于平面平行度的算法是这样的,在缺省输入计算长度的情况下,软件计算由基准面到被测面各点的距离,取最大和最小距离之差为平行度。 在输入了计算长度的情况下,由两平面计算出矢量角度正切值与计算长度相乘,得出平行度误差。对于实际测量工件,要按照图纸要求长度,计算平行度。 前面所说的“长度”是被测面的评价长度,所谓“乘”是长度乘夹角的正切值。
2005-11-22 18:25
