社区活动 技术论坛 PCDMIS3.5???
PCDMIS3.5???
2005-11-15 18:26 112 0 14
软件有时后你会发现孔的直径已经为9。5这个时候补偿值按道理应该是0。5 但你可以看到永远不会大于0。5为什么成这样啊?
所有回贴(14)
2005-11-15 18:26
楼主是说的什么呀???????// 没看懂啊????????????????????????/
2005-11-16 21:01
位置度的计算时
2005-11-17 18:12
还是没懂……{/shui}
2005-11-21 00:28
是啊..再说清楚点.
2005-11-23 21:54
我想可能孔径的实测值是大于9.5,四舍五入后的值,各位对吗
2005-11-28 19:20
如孔基本尺寸10 公差为+-0。05那么最大实体就应该为9。95评位置度的时候 如果实际直径为9。98那么(理论上)位置度补偿就应该为0。03 而软件实际上看到永远不会大于0。5                   [此贴子已经被作者于2005-12-4 14:18:00编辑过]
2005-12-01 18:11
看不懂
2005-12-04 10:17
楼主真搞笑,让大家猜谜语{/cy}
2005-12-04 13:26
是不是该孔在独立原则时的位置度与最大实体原则下的位置度进行比较啊
2005-12-05 19:38
