社区活动 技术论坛 热门话题
热门话题
2005-11-15 09:14 92 0 11
{/pz}大家好,现在有个问题想问大家一下,希望各位高手不要吝惜自己的才学多多指教,我现在想测量一个轴承的内孔,直径32,可是轴承只是一个圆柱,那坐标系怎么建立呢,如果我先测量内孔圆之后,把机器坐标零点偏移到所测量的圆心处,可不可以,这样建的坐标系精度如何,对以后的测量精度可否有影响?我在论坛上看到过有的朋友说用机器固有的坐标系测量零件,结果误差很大,我想知道这种说法可否正确!!望大家多多指点,不胜感激!!!
2005-11-15 09:14
你好: 我也有同样的感受 方法1:先测一个平面(就是轴承的端面),然后用集合法将该平面设一轴,原点用轴承的内圆 心。但是该圆必须要投影在该平面上。 方法2:利用两个直角的V型铁充当辅助测量件将轴承给卡住,然后坐标系就可以建立了。 后附示意图:
2005-11-15 16:27
[attach]jcsheizi@185387334013.rar[/attach]
2005-11-15 16:29
我已多次说过,建好坐标系的前提是要先理解建坐标系的基本原理,这样,可以说99%的零件都可顺利建好坐标系.关于楼主提出的问题,实际上非常简单,只要测量一个圆柱,再用其方向余弦建立第1轴就行了,若需要原点即可通过圆柱轴线建立. 我想再强调一下,在机器坐标系下测量圆是不行的,除非零件与机器坐标系成物理平行.因圆是一个点元素,第1轴的建立只能用线级元素或面级元素,这是一个基本常识.
2005-11-15 20:41
{/pz}STAR给我的感觉好像很不耐烦似的,我是个新手,刚刚接触这样的机器,有些问题也许在你们高手那里是些很幼稚的问题,但是你们不能打消我们好问的积极学习态度吧!!!“关于楼主提出的问题,实际上非常简单,只要测量一个圆柱,再用其方向余弦建立第1轴就行了,若需要原点即可通过圆柱轴线建立”[COLOR=#FF33FF][/COLOR]你说的是不是很含糊呢,你说的是只要建一个Z轴就可以是吗,那其它两轴呢?放任自由吗?
2005-11-17 11:38
{/wx}[COLOR=#FF33FF][/COLOR]非常感谢各位的帮忙指点!!!
2005-11-17 11:40
所谓坐标系,基本特征要求是三轴垂直。对于迴转体对称的零件,只要有第一轴和圆心零点,其余两轴可以使用投影在工作平面的机器坐标系的两轴就可以了。 你是如何考虑?
2005-11-17 17:16
对不起!vigorous.你误会了.我没有不耐烦,我以为你可能参加过培训,不应该提出这样的问题了,现在知道你是一个新手,请谅解. 7楼SUN先生又做了一下解释,我完全同意.你再琢磨一下,看怎么样.
2005-11-17 22:48
{/fd}没关系的,STAR以后还请多多指教,我会以你们为榜样的!!再次感谢各位热心的帮忙!!(我这里没师傅带,况且在青岛培训的时候又很多问题还没弄清楚培训就结束了)
2005-11-18 11:59
一开始我说得意思就是和7楼SUN先生说的一样,只是不敢确定,我用一个圆确定Z轴的矢量方向,再把原点平移到此圆的圆心处!!!
2005-11-18 12:03
