社区活动 技术论坛 程序换针问题 急
程序换针问题 急
2005-11-07 15:08 99 0 6
在一个程序中要用到球形和盘形两种针.在执行程序前校验.当由球形针换成盘形针时,由于门有自动更换架,时直接手动装上去的.请问还用不用对盘形针进行校验. 当还成的二个零件是也是手动直接摘下再装上.是否不用校验?
2005-11-07 15:08
前面当然要重新效验测头 零件换了可以不用在校测头了
2005-11-07 19:01
换测头时要注意装紧啦,不能松动. 在进行测量时要看一下测头碰到工作时,特别是在测量一些斜面时会不会出现测头滑动幅度较大的状况.如果有,就要注意啦!!
2005-11-08 20:23
如果你使用的是TP20或TP200测头,可以在不同的两个吸盘上分别安装球形和盘形测针,在各自校正测头和分别测量时,用手更换吸盘,就可以了。 这样更换吸盘产生的误差很小。
2005-11-09 09:47
更换侧头后要重新较一下好,否则结果差很多
2006-01-20 22:29
精度要求高校一下比较好。更换之后差多少可以试,
2006-01-21 03:18
