社区活动 技术论坛 半圆的测量
半圆的测量
2005-11-01 18:05 99 0 9
以前我在这里看过有关半圆的测量,说是用理论座标值定圆心,再打点来比较,这个方法是可以,但是如果它的圆心和理论的圆心相差0.04-0.05呢,这样不就不准确了吗.是否有其它的办法呀.
2005-11-01 18:05
如果具备半个圆,直接测量就得了,用不着那么麻烦,以前的贴子计论的是大直径小圆弧的测量方法。用理论座标值定圆心看所测的各点是否有超差,这种方法只能检验产品是否合格,要想同时测得大直径小圆弧准确的位置和直径,还是世界性的难题,毕竟被测要素丢失的信息太多了,好象2003年的论文集有这方面的多种详细测量方法,值得一看。
2005-11-01 22:45
ZYJ说得有理!
2005-11-30 22:35
只有90度的半圆呀
2005-12-01 18:55
的确很难准确的测量出数值的
2005-12-06 13:53
我们平时都是直接测量半圆,求出中心和直径的。大直径小圆弧基本上接触不到。
2005-12-15 09:18
90度的半圆?那是1/4圆,直接测不会准。不知道工件什么样的,可以考虑用形面仪或者其他机器试验下。要是只有测量机那就争取多打几个截面看看效果。 测量方法有很多,因人因机器因工件和图纸不同而不同。大家要自己多想想。测量和我们以前做数学题一样,每个工件尺寸都不止一种方法测出来。有的方法好,有的方法不好,要自己总结。
2005-12-31 15:18
形面仪用不了呀,还是测量机好采点,只是精度不高呀
2005-12-31 17:28
对了,不知道你的圆直径多大,如果有r规,用r规先测量一下,然后用测量机测量,测量出的直径如果和r规基本一样,圆度也差不多,那么这个圆貌似测量的不错。然后看圆心和理论的心得差别。这样还是比较准的。
2006-01-03 10:35
