社区活动 技术论坛 怎样构造平行于两条平行直线的中间位置的平行线?
2005-10-31 22:45 106 0 9
这句话看来挺复杂的. 本来应该是构造平行于两个平行平面的中分平面,可是平面太小,测不到,只能测到一条线,所以,我的问题又出来了。。。。。。 当然,大家不必只谈这个问题的答案,很有兴趣听听各位在测量时一些构造方面的经验!!!
2005-10-31 22:45
你可以先定义一个平面啊。或者是用替代推测,都可以的。然后再构造中分面。你可以试试。
2005-11-03 19:28
关于如何构造或生成自己需要的元素,我觉得首先要深入理解各种元素在计算机中的表示方法和它们的含义。 如:面元素,它是由一个点坐标和面的法向矢量来表达的。凡是对面元素的计算都与这两个特征值有关。 再如:圆柱,它是由一个点、直径(或半径)、圆柱轴线的矢量来表示的。 如果我们按照格式在“插入”-“特征”-“一般”中,输入这些特征值,就可以“造”出这些元素。如果我们知道一个点,我们再输入相应的一个矢量(可以指定,也可以模仿),就可以生成一个面,也可以生成一条线。等等。。 使用软件的构造功能可以生成我们需要的元素,但是一定要清楚在何种条件下生成,或生成新元素的各项特征的含义,这样构造的元素对于我们才有意义。 比如:投影后的两条线的交点,是投影线的相交点。而空间线,理论上没有交点,但是在软件中就可以计算出“交点”,这个点实际是两条空间线垂足的中点。 至于何种元素能参与构造,能够构造出何种元素,这些是软件设计时已经确定的,我们应该通过说明书了解它们的功能。对于那些我们需要、而软件中没有提供的功能,我们可以使用已经具有的功能和合理的计算出需要的结果。当然需要我们有很好的基础和相应的经验。
2005-11-04 17:38
最近出现了一个新的问题,在测平面时,发现测定的的平面好象与实测平面方向会不同. 这是怎么回事呢?
2005-11-08 20:16
你是如何知道方向不同呢?                   [此贴子已经被作者于2005-11-9 9:38:24编辑过]
2005-11-09 09:38
不好意思.没注意到这个贴子. 所以回得晚了些. 我平时测量时,会打开图形窗口,测完一个元素后,我会在图形窗口看一下它的位置,再进行下一步,这样做可以少走弯路. 前几天在测量平面时,发现测完后,平面的方向与实测方向不对. 不知道是怎么回事. 今天更怪. 手动建坐标系时老是出错. 后来换了一下测头方向,重新采同样的位置却没事了. 不知具体原因,摸索中........
2005-11-23 22:44
唉.要是有个师傅带我就好了, 要少走好多的弯路,一个人走,挺累的......
2005-11-23 22:45
构造平行于两条平行直线的中间位置的平行线? 采用构造线模式中的中线不可以直接得到吗??
2005-11-24 09:48
[quote][b]以下引用[i]yxpyxp2533于2005-11-23 22:43:42[/i]的发言:[/b] 我平时测量时,会打开图形窗口,测完一个元素后,我会在图形窗口看一下它的位置,再进行下一步,这样做可以少走弯路. 前几天在测量平面时,发现测完后,平面的方向与实测方向不对. 不知道是怎么回事. [/quote] 出现以上这种情况一般有两种:第一,坐标系建得不对,有可能因为粗心把XYZ弄混了。 第二,工作平面的选择。有时候,工作平面选择不对,会大大影响系统对所测元素的判断。 补充说明;这是在PC-DMIS3。7MR2下的个人体会。
2006-04-09 19:53
