社区活动 技术论坛 测量斜面圆孔的经历
测量斜面圆孔的经历
2005-10-31 22:38 123 0 9
今天测零件时,碰到了一斜面圆孔的测量任务. 圆孔有一个平面与孔垂直. 于是,便打开自动测量对话框,然后开始手动采三点表面,确定其法向矢量后,自动测量.由于要评价平面与圆孔的垂直度,于是,在采完圆孔后又在它的平面上采了点,然后便开始评价圆孔对平面的垂直度及圆孔本身的直径.结果,垂直度与理论值很有差距,半径倒和理论值是差不多. 之后,我反其道而行之, 先测平面,然后,再自动测量圆,圆的法向矢量取平面的矢量值. 测完后,我再进行尺寸评价时,垂直度很不错,完全符合图纸要求了,可是,这时,半径与之前却差了0.02MM. 这种情况下,我该如何选择检验结果呢?对了,这个孔是一个基准孔.它的轴线角度很重要.盼各位解惑!!!!!
2005-10-31 22:38
圓的直徑有多大?公差多大?有必要用CMM測量其直徑嗎?第一種方法我認為正確,只是要留意探針的直徑不要太小,避免測到桿上。
2005-11-10 16:36
我认为是测量方法不妥. 测斜面上的孔,必须要确定正确的投影平面,其投影平面是要由其孔(内圆柱)实际的法矢量获得.所以,用孔的端面的方向余弦确定测孔的投影平面是不妥的,因它与圆柱是有垂直度误差的,不要混在一起. 正确的方法是要通过测圆柱确定第1轴后再测圆.平面是一个空间元素,它可在任何坐标系下进行测量.至于圆柱轴线在三个坐标平面的实际角度,根据要求计算一下就行了.
2005-11-10 21:09
嗯. 明白了.
2005-11-14 21:16
to STAR: “通过测圆柱确定第1轴后再测圆”,这是什么意思?是说先构造出圆柱,然后套用出轴线,什么是你所说的第一轴。 谢谢
2005-11-21 10:47
[quote][b]以下引用[i]STAR于2005-11-10 21:09:01[/i]的发言:[/b] 我认为是测量方法不妥. 测斜面上的孔,必须要确定正确的投影平面,其投影平面是要由其孔(内圆柱)实际的法矢量获得.所以,用孔的端面的方向余弦确定测孔的投影平面是不妥的,因它与圆柱是有垂直度误差的,不要混在一起. 正确的方法是要通过测圆柱确定第1轴后再测圆.平面是一个空间元素,它可在任何坐标系下进行测量.至于圆柱轴线在三个坐标平面的实际角度,根据要求计算一下就行了. [/quote] 我有个问题是:单纯对建立坐标系来说,运用圆柱的轴线确定第1轴(第1基准),和运用平面确定第1基准是不是相同的原理????
2005-11-27 16:06
测斜面上的孔(孔径),必须要确定正确的投影平面,其投影平面是要由其孔实际的法矢量获得.所以,用孔的端面的方向余弦确定测孔的投影平面是不妥的,因它与圆柱是有垂直度误差的,不要混在一起.如果是位置关系差别可以忽略 正确的方法1:要通过测圆柱确定第1轴后再测圆.,2 直接给出圆柱的直径
2005-11-28 19:59
[quote][b]以下引用[i]STAR于2005-11-10 21:09:01[/i]的发言:[/b] 我认为是测量方法不妥. 测斜面上的孔,必须要确定正确的投影平面,其投影平面是要由其孔(内圆柱)实际的法矢量获得.所以,用孔的端面的方向余弦确定测孔的投影平面是不妥的,因它与圆柱是有垂直度误差的,不要混在一起. 正确的方法是要通过测圆柱确定第1轴后再测圆.平面是一个空间元素,它可在任何坐标系下进行测量.至于圆柱轴线在三个坐标平面的实际角度,根据要求计算一下就行了. [/quote] 个人一点体会:感觉不完全这样办吧。 因为在测过的几个零件中,斜面上的孔一般端面都是挺大,圆柱相对而言挺短的,由于斜面孔加工有难度,兼工艺上的原因,孔壁并不光滑,平面则相对好一点,如果以柱的轴线来确定投影平面,偶然性比较的大,最后还是改为以平面来确定投影平面。事后再评价孔轴与平面的夹角及垂直度。
2006-04-09 20:02
楼上说的和我有同感,根据实际的装配要求,“倾斜平面”还是主要的,应该测量平面后,把它补正,然后再测量圆,对其评价
2006-04-14 21:39
