社区活动 技术论坛 探讨有关马达盖系列智能化测量!
探讨有关马达盖系列智能化测量!
2005-10-26 22:04 112 0 6
首先,欢迎大家来到这里。在前不久我厂来了一批马达盖,大小长短,每款的螺纹孔都不一,测量第一次时,很是浪费时间。后来觉得款数太多效率不高,于是就想搞得智能化些,也就是,需要的条件输入即可。以下是测量要求。也希望大家一起来试下,至于程序,下次在传上来。现在还在修改中。我觉得还不够完美! 程序设计要求:    1,此程序适用于理论值正方形外壳(工件可能有偏差),内为圆孔形马达盖。    2,此系列马达盖,为两端面及内孔车削,两端上的螺纹孔为立式加工中心加工。如内孔内有卡环什么的可以忽约。    3,其测量精度要求偏高。所有测量一次完成。    4,测量尺寸有:端面各螺纹孔的位置度。角度,两端面平行度。内孔圆度,同心度。总长。    5,程序要求能测量长度不能超过测量机最大限。螺纹孔的位置,个数不限(当然不能把整个端面全掏空)。内孔孔径不限。当然矩形外壳也不限尺寸。    6,测量时为节约时间,发现错误即使结束程序。进行下一个产品测量。    7,测量结果将做成表格进行分析(excle的)。 等候大家的佳音。如果大家觉得没样品。可以先自己画一个图形。  下次见。周末一般都会来!
2005-10-26 22:04
没有实物,怎么做呀,你发个图片上来
2005-10-27 09:16
mack_125:你好! 你这个程序需要用到条件语句(程序控制命令),我这个功能用的还不够熟练,希望你能够把程序传上来(附带图纸,公司允许的话)。谢谢!至于报告输出成excel表格,我不会vb编程。还请你指教。
2005-10-27 13:17
仲记得果日好热,你柃住把扇系度扇凉,一个吾觉意整烂少少,你稳出透明胶出来修补。我问你系度做咩,你话;你吾见我系度痴紧扇咩?[请用广懂话阅读]
2005-10-28 14:28
一个笑话,不是骂人,大家开心,请别介意。
2005-10-28 14:30
之前在资料下载板块下了一个EXCEL转换器,可是我们的软件是3.7的,那个东东有一个文件是3.5版本的,我没能装起来用. 有哪位知道如何编程把报告结果输入EXCEL吗?烦请指教!! yxpyxp2533@163.com
2005-10-31 20:42
