社区活动 技术论坛 [原创]HELP!!!
[原创]HELP!!!
2005-10-25 15:05 88 0 7
拿到一个问题零件,首先建坐标系,但是此零件的基准孔都有较大误差,怎么办?最佳拟合也不行呀!{/jy}
2005-10-25 15:05
不能用其他元素做基准建坐标系吗? 如果基准破坏了,没有其他的了 我想这不是你的问题了 ,。。
2005-10-25 21:59
如果样品实在太烂,测量,我想应该没必要了。就算做分析,相信结果也起不了多大作用。
2005-10-26 04:59
首先明确测量的目的,坐标可以通过其它孔的理论值来建立,如果是猜测基准偏了,又刚刚好烂了,那就只能通过别的方法来证明这个事实
2005-10-28 15:47
是这样的,最开始是使用三个基准面上圆来建立坐标系,但偏差接近一个毫米,然后换成两个圆三个点,偏差有所减少,但与厂家提供的测量结果依然有所差别.我想既然产品是按图纸加工,测量也是如此,为什么结果会有差距?再用扫描测量,结果误差接近一个毫米.据说迭代法建坐标不太准,是这样么?
2005-10-31 18:09
碰到过这种问题,某零件的一个基准孔X向与理论值偏移了0.03MM,Y向与理论值偏移了0.06MM.要评价另一孔相对于它和另一平面为基准的位置度. 我当时不清楚零件的装配关系,所以先按图纸评价了一下另一孔的位置度,不是很好,然后,我再找出另一孔相对于另一基准的的理论位置,得出XY值,再评价这种位置度,这时的结果就较好了. 不过后来由于不清楚装配关系,我把两份评价的意见都转给工艺组的技术人员了. 想听听各位在碰到这种情况时的做法.以供参考.
2005-10-31 22:12
是呀,像这种情况应该参考哪份结果呢?按理说应该先考虑主基准吧!
2005-11-01 16:21
