社区活动 技术论坛 [求助]空间圆测量程序
[求助]空间圆测量程序
2005-10-25 10:24 92 0 8
谁有空间圆测量程序,给我一个好吗? shuixing@126.com
2005-10-25 10:24
刚刚看到你的短信.若你使用的是WTUTOR,那么,就有这个标准系统功能.请从测量页面查找. 若你使用的是其它测量软件系统,又需要这个功能,我可告诉你怎么去自己做一个这样的功能.
2005-10-26 21:38
我用的是tutor,测量页面那个是手动的,我想输入理论的坐标,让机器自动测量以减少误差.盼指教. 程序的具体流程是不是这样的: 1. 确定空间圆所在平面的方向 2. 输入空间圆圆心坐标 3. 空间圆的直径/半径 4. 测量平面时测量点所在圆的直径/半径 5. 测量平面 6. 测量圆 7. 计算空间圆 没有编写过程序,所以有点摸不着头脑.可以给个联系方法吗?shuixing@126.com
2005-10-27 09:15
不必这么麻烦.更无须参数输入.只要手动在斜孔端面测一个平面,然后用其建新坐标系的第1轴,这时将测头以手动方式移到斜孔中,执行NC半自动测孔子程序就可自动测空间圆了.之后,将圆心投影到端面即可得到XYZ坐标值. 我的联系电话:0352-4033874
2005-10-27 21:51
我测的空间圆都不是斜孔,与X/Y/Z平行或垂直,而且坐标系已经确定.如果输入理论坐标就可以测量的话可以减少一些人为误差.在那种情况下,使用你的方法不是很方便.当然你的方法更有普遍的使用意义.我一次测的空间圆大小都是一样的,所以要输入的参数就是平面方向和空间圆圆心坐标,其余可以使用默认值或输入一次后继承上次的值.
2005-10-28 09:50
我没有编程方面的书籍,你有电子版本的资料吗?有的话发一份到我邮箱好吗?
2005-10-28 10:00
空间圆一般都理解成不平行于坐标系的圆,而平行于坐标系的圆通常叫平面圆,这样交流就不容易误会了. 如果你仅仅为了能采用数控方式测量的话,方法非常多,如半自动测孔,即不需要任何参数就可自动测孔;再就是圆形孔阵或方形孔阵,也可采用通用子程序方式;再就是通过读取数据文件方式等等都行. 我没有电子版资料,抱歉.
2005-10-28 18:52
能把你说的几种方法讲的详细一点吗?
2005-10-29 10:39
