社区活动 技术论坛 投影面
投影面
2005-10-23 12:45 137 0 15
是不是所有元素都要在 正确的投影面上啊? 那三维的也是咯, 如果测个三维的平面,是要用套用吗?才能得到正确的三维平面,否则就不对,是吗? 如果是圆,但又没有与它投影的平面(或垂直的平面),也不知道角度 该如何得到的正确的圆呢?(比如直径) 请指教!
所有回贴(15)
2005-10-23 12:45
是不是没有人能说明这个疑难的问题啊 高手呢?高手在哪里? 高手看样子不用上这个网站了,咳,郁闷呢!!!!!!!!!!!!
2005-10-24 22:44
此些問題要針對實際或設計需要看,靈活使用投影面轉換! 對于得到圓的直徑,個人覺得,只要能設計出或加工出來零件的幾何形狀,都應可測量得出來,只是如何轉換量測方式而以,比如測圓柱同樣得出直徑!
2005-10-25 08:14
楼主,你的问题都不是非常明确,让大家感到不知如何回答。我试着回答你的问题吧。 选择投影平面,是根据测量和计算元素时的需要。有时需要,有时不需要。 比如圆元素,每一个圆元素都有一个投影平面的矢量,因为如果只有圆心和圆直径还不能表示圆所在的平面和方向,知道了圆的投影平面,就知道这个圆在哪个位置和方向了。 另外在测量圆和线元素时要指定投影平面。因为测量圆元素时,我们要测量的是圆的正截面,否则测量的是斜截面时,是一个椭圆,所以通常我们要指定一个与圆垂直或大约垂直的面,使测量圆的圆度或直径比较准确。 测量线时,通常也需要指定或自动指定一个投影面,因为在测量线元素时与触测方向垂直的直线度是与测量无关的,我们只需要与触测方向相同的那个方向的直线度。 这些我们通常说它们是2D部分的元素,一般2D元素要有投影平面。有时3D元素在进行计算时为了准确知道要求的角度关系,也要相应的向指定的坐标平面或工作平面投影。 不知以上是否能回答你的问题,供你参考。
2005-10-25 13:39
非常感谢大家,真是收益良多。 我要在这里向大家多多学习。 {/qiang}
2005-10-25 21:31
一楼的朋友一定把三坐标当二坐标用了,,,,你的是什么版本的啊,看一下CAD图里就知道了,测的东西都是三维的啊,,有问题可以跟我关系,,
2005-10-28 15:56
楼上sun 的说的我也不太明白,比如说你测的园非得要又投影面,就象前面那位朋友说的没有与它投影的平面(或垂直的平面),也不知道角度,你现在选一个和它成有一定角度的投影面去测量,那么它在投影面上得到不是一个椭圆了吗?那还能正确的测出它的圆度了吗? 柱孔也一样在测量的时候都的现在表面采点,所测柱孔也得这个面上投影,万一这个柱孔和所采平面不垂直,那么测出的柱孔往这个面上投影后不就变了吗? 这点我还是有点糊涂!请各位多多指教!
2005-10-29 14:46
在测量软件的设计时,圆元素的数据结构中就包含投影面(或工作面)的设置。即使你不指定投影面,软件也会根据测量圆前三点的的坐标,构造一个投影面。不管你需要不需要,它都会这样做。 测量斜孔、斜圆柱是我们经常要进行的工作,包括零件摆放时,也可能放不正。如果没有参照的投影面作参考,测量任何孔都是椭圆。“圆”也正是“椭圆”的一种特殊情况。 实际上,真正测量出来的“正圆”是没有的,基本上都是“椭圆”,只是“椭圆”的程度有大有小。软件内部也常把“圆”当作“椭圆”来处理,直径取“椭圆”的短轴方向的距离。 理论上讲,我们应该测量的是“圆柱”轴线垂直截面所截取圆的直径,但是圆柱轴线的测量也存在误差,相比之下,用投影面的方法产生的误差比较小,方法也简单。 如果我们测量的“椭圆度”小于机器本身的误差,那我们就认为是“正圆”了。这样理解可以吗?仅供参考吧。 顺便说一下,圆柱不能投影,只能与平面相交。因为真正与平面垂直的圆柱投影才能得出“圆”,只要不等于90度,投影后是一条直线。而真正垂直是。。。。
2005-11-04 10:01
{/tp}{/qiang}SUN你好,非常感谢你的指教,真希望能认识你,我在江苏常州!我是新手,所以有时候也避免不了问一些高手们看似非常简单的问题,这一点还请各位多多包涵!
2005-11-04 13:59
那也就是说我们在测量圆时,选的投影面一定要和柱孔的垂直度非常好,我们得到的才是最接近正圆的圆!是这样吧!!
2005-11-06 19:19
