社区活动 技术论坛 疑问之一
疑问之一
2005-10-07 17:44 107 0 8
我们平时在测量时,有很多的零件是经车加工出来的,在建坐标系时,觉得好象只要找一个平面一个圆心点建坐标系就好了.这样测量了不少零件了.不过我心里有时候犯滴咕,这样建的其实并不是一个完整的坐标系,它的建立对测量结果有影响吗?这样测量出来的结果精确吗?不过就测量出来的结果来看,好象还没有发现很异常的.只是有的时候在调试程序时易出错.{/pz}
2005-10-07 17:44
你以前搞模具或加工的吧!你在測量過程中是否用了一些定位治具,諸如沿測量機軸x,y的靠塊,而你加工的工件質量又不錯,如果是這樣,差異確定不會很大,但一定會有差(u級),只是這個差異不被你的產品所重視,其實,用三坐標測量產品,建議還是用軟體本身的建坐標系功能進行坐標系的建立,如321法,迭代法等!
2005-10-08 08:28
如果是车床加工的零件一般是测量零件的轴向长度,哪只要找正一根轴可以了,如是果是轴类零件就用圆柱找正,如果是盘类零件就用面找正.
2005-10-08 08:42
根据个人近半年来的一点经验,感觉到在测轴系零件时,一些细节值得一提. 首先, 应根据零件本身形状,如果零件本身的轴线够长,应该考虑用轴线来建第一轴,反之,如果端面够大,轴线较短, 则应平面找正建第一轴.这一方面相信大家的看法应该都差不多.(这一点同3楼所述). 其次,尽可能的建第二轴.建第二轴的目的以前不太明白,现在能够理解了.是为了让三坐标测量机更准确地找到零件的位置和方向. 这样对于一些其他的尺寸评价也是有用的.建第二轴应该按图纸要求或是加工基准而定,而不是随意确定. 其三, 在确立坐标原点时,应以图纸基准为原点. 掌握以上三条小小原则,测轴系零件应该就不难了.
2006-03-06 22:07
建坐标系一般要2轴找正,而且最好先手动建一便,在自动建一次,当然针对精度高的,找一个方向,只是对这一个方向的尺寸测量没有任何问题,如果有空间的那就有问题了,重复性很差
2006-03-06 22:15
我仅对 xgh1972的留言做个自我意见,建立坐标系不是找正2轴,是必须3轴都找正,无论用哪家公司的测量机和软件表面上是找正2轴,并且只是两步找正,其实是找正的3轴。因为3个坐标轴是互相垂直的。
2006-03-15 22:53
完整得坐标系是需要六个自由度都需要约束,但可以根据检测得需要,来建立坐标系,不一定都要完整得
2006-03-16 21:24
轴类零件的摆放很重要,如果没把它与测头校正,那么,零件如果轴线较长,就会与在测量中碰到测杆,引起测量中不必要的误差。
2006-04-09 20:09
