社区活动 技术论坛 请教各位Global status 7.10.7测量孔径的精度
2005-09-29 22:15 106 0 22
我在测量标准圈时发现误差0.009,请问是机床有问题吗?机床误差是0.002+3.3L/1000.
所有回贴(22)
2005-09-29 22:15
我用自动测园,也找正了平面.
2005-09-29 22:17
1.用量塊先確認三坐標精度; 2.用標准環規進行測試; 3.你的精度要求如果很高,stauts的機器可能不能胜任!
2005-09-30 08:31
斑竹您好: 谢谢您的答复.我刚接触GLOBAL STATUS 这台机器对PC-DMIS 3.5这个软件也不太熟悉.我先校验了探针.我手动测量了標准標准環規的平面,找正,手动测量標准環規直径,置零,然后选择自动测园(16点).结果差0.009.另外我在使用中碰到不少困惑,看使用手册发现讲的很罗嗦,简单的问题它讲的很复杂,看不懂.求PC-DMIS 3.5 培训资料或培训笔记,非常渴望得到您的帮助.谢谢.....我的邮箱地址:zhang_wei_hua_8@126.com                   [此贴子已经被作者于2005-10-10 22:52:28编辑过]
2005-09-30 23:09
我重复测量了三次结果都差不多.
2005-09-30 23:23
1.你的机器是何时购入的? 2.请你按楼上各位的方法先检查你的机器,另外注意你的测针直径及长度的选择! 3.对于pcdmis的训练,建议还是去前哨培训! 当然,若有问题也可在此发贴或mail:a80929@hotmail.com
2005-10-01 16:58
结果是偏大还是偏小?听人说三坐标测量内孔结果会偏小,不知是否有此规律?
2005-10-02 10:00
GLOBAL STATUS 跟我家的一样,,机型,孔径怎么会差0。009呢,最多0。003 我测了50到100次了, 不过测量工件时是会小一点
2005-10-04 15:36
一定不要用手动测量,一定不准,
2005-10-04 15:37
错了,我家的是575
2005-10-04 15:40
