社区活动 技术论坛 我有两个关于停机状态的问题。
我有两个关于停机状态的问题。
2005-09-22 18:04 95 0 8
我有两个关于停机状态的问题。 1。培训时记得老师要求停机时将Z轴停到上方,以防止Z轴受到碰撞;而测量机资料显示要移动到下方。 2。培训时记得老师要求停机时将Z轴停到主腿一侧,而在海克斯康车间里看到整排的测量机Z轴全都停在副腿一侧,不知这是为什么。 请老大指点指点。
2005-09-22 18:04
請問你參考的是哪份測量機資料? 我們一般的停機做法是將Z軸升到最上方,並將測針轉到90,180,置於機器歸零一側(通常為副腿)
2005-09-23 09:21
下面是我的一点看法:(对于零点在左前上的机器) X滑架停在左边(回零快一点,搬运整机时重心不会太过偏向右边) X滑架停在右边(右边是主支撑立柱,靠近右边刚性会更好,可减轻支撑立柱的负担) 我觉得还是靠右比较合理。 Y向桥架停在前面(回零快一点) Y向桥架停在后面(可能可以减小桥架意外磕碰的可能性) Y向行程一般较大,我觉得停在前面比较合理。 Z轴停到上方(回零快一点,减小Z轴意外磕碰的可能性,藏在外罩里不容易脏) Z轴停到下方(理由?) 要注意的是不要停在导轨正中间,因为这时导轨的变形最大,一般停在1/3行程处比较合理。
2005-09-24 22:01
补充一点: 一般测量机,测座转到A90时,Z轴运动到最下方时碰不到工作台面,可以避免意外的气路或机器故障引起Z轴下坠导致测座或测头等撞坏。所以关机时把测座转到A90可避免一些意外。 也有人认为:A0B0是测座最自然的角度,长期停留在非A0B0角可能会加快测座的机械部件老化。 不知道各位还有什么高见?
2005-09-24 22:14
为什么停在中间时导轨的变形最大啊?我平时X滑架停在右边,Y向桥架停中间,Z停上方,角度为A90B180.按你的说法,这个岂不是不妥??
2005-09-29 21:27
“也有人认为:A0B0是测座最自然的角度,长期停留在非A0B0角可能会加快测座的机械部件老化。 ” 我们头儿就是这么认为的,每次关机的时候都要求我们将角度转到A0B0,不然跟我们急!
2005-10-04 00:12
哗 。。。。。。历害,, 2。培训时记得老师要求停机时将Z轴停到主腿一侧,而在海克斯康车间里看到整排的测量机Z轴全都停在副腿一侧,不知这是为什么。 在青岛看到的一定是讲师偷懒,没有把它回到位,不可能放在左边。要是青岛领导看到这个,不得了,又要上政治课了:)
2005-10-04 15:12
培训的时候老师说了,这是个力学角度来停的,在A0B0,放在主臂,Z上方是个受力变形最小的位置,经过大脑想一下应该也是,就一直这样放了{/cy} 对于这个说法“也有人认为:A0B0是测座最自然的角度,长期停留在非A0B0角可能会加快测座的机械部件老化。 设计师应该回想到这个问题吧?如果换成别的角度存在力臂问题,应该变形更大,不可取。 青岛的人看到这个问题应该声明一下,让我们有个明确的,正确的做法,这是个长期保养的重要问题。
2005-10-04 15:20
