社区活动 技术论坛 轴线与平面垂直度 问题
轴线与平面垂直度 问题
2005-09-21 09:47 98 0 6
在圆柱轴线对端面垂直度公差要求中分为三种情况:(1)给定一个方向;(2)给定两个方向;(3)公差值前面带 φ;在tutor软件中利用轴线对端面的垂直度计算出来的结果是属于(1)还是(3)呢? 同样,轴线对轴线平行度也有这种疑问。
2005-09-21 09:47
你说的是3种公差带,即两平行夹板,方形及圆形公差带. 只要你弄清了公差定义,上述三种要求在各种测量软件系统中都能完成测量. 对于(1)和(2)项在计算前需要对被测元素做一下预先处理. WTUTOR软件对于线对面的垂直度计算,系统是按任意方向计算的(3),即圆形公差带. 至于轴线对轴线平行度计算,系统也是按任意方向计算的(3),即圆形公差带.
2005-09-21 21:27
谢谢STAR 斑竹耐心回答。 你所说的“对于(1)和(2)项在计算前需要对被测元素做一下预先处理.”,请问是自己编写程序处理?能详细说明一么? tutor软件 有这种处理功能么?如果有的话,需运用哪个界面中的哪个功能?
2005-09-22 11:43
方法有几种.表述比较麻烦,先说一种各种测量机都能预先处理的方法,或者也可认为是我对测量机应用的一种技巧,一说你就能理解.即对被测元素通过先投影再计算,这样就消除了其中一个方向的计算(附加)误差了.你实践一下.
2005-09-23 07:57
非常感谢 STAR! 步骤1:是被测轴线各个截面上的圆心先向 基准端面 投影,然后拟合出 一条直线; 步骤2:计算此直线与 坐标轴 X 或 Y 的夹角; 步骤3:利用(1)中 拟合出的直线长度与 夹角余弦 乘积 得出的就是 给定一个方向的垂直度误差; 你上面说的是否是这个意思?
2005-09-25 10:47
出差一个多星期,刚回来. 具体操作: 1,投影;2,利用系统功能采用自由方式计算投影线与基准平面的垂直度.                   [此贴子已经被作者于2005-9-29 21:19:47编辑过]
2005-09-29 21:18
