对于测评求救
对于测评求救
2005-09-13 20:15
101
我在测量同心时,是打两个柱体(柱体1,柱体2)然后评价同心,先以柱体1为基准用独立原则评价柱体212与柱体1的同心为0.06,然后又以2为基准用独立原则评价柱体1与柱体2的同心为0.24,这是为啥? 跪求!!!!!!!!!!!
所有回贴(3)
2005-09-13 20:15
你实际是在测两圆柱的同轴度。 软件中这种同轴度算法是:首先计算两圆柱轴线的空间夹角,乘被测圆柱的长度。计算出被测圆柱轴线偏离基准轴线的距离,然后乘2就是同轴度。 因为你测量的两个圆柱不一样长,所以互为基准时计算出的同轴度也不一样。 同轴度的测量方法,请注意查看以前的帖子。
2005-09-15 08:35
同意上楼的说法﹕你实际测量的是同轴度而非同心度﹐如果你要测同心度的话可以将两个圆柱都打成圆。
2005-09-20 10:55
共3条
