社区活动 技术论坛 自动柱(孔)遇到的怪问题
自动柱(孔)遇到的怪问题
2005-09-12 14:00 111 0 9
在用 自动柱特征 测量半圆孔时,我遇到过两次相同的问题: 第一次是测槽的半圆端,理论直径是3mm,实测值是6mm多。我把柱特征改成圆特征测就是3mm多了。 第二次是测一个多半圆的孔,理论直径是6mm,实测值是8mm多。在任何参数都未改动的情况下,我连续执行了十来次该特征的程序,测量结果如下:出现8mm以上三次,出现4mm左右一次,其余均为6mm左右(且浮动不过几μm)。后来把柱特征改成圆特征在不同深度测都是6mm多。 可以肯定的是:测量时的温度湿度等环境条件均未超标且很稳定;测量时测针采的点均在孔内;此情况都是出现在自动柱特征(半圆孔或多半圆孔),测完整的孔未出现过。 上述情况,各位遇到过么,怎么解释呢??? 发错地方了,请版主转到Pcdims里。                   [此贴子已经被作者于2005-9-12 14:01:39编辑过]
2005-09-12 14:00
能告诉我你测半孔柱时的点数吗?你检查一下半圆柱的矢量方向,如果矢量方向错会造成此类情况。
2005-09-23 13:07
实测形成的柱面与实际柱面轴线不重合!
2005-09-29 10:01
很简单的问题 但是我也遇见过!你只要把你在测量的圆拄特征所需要的“使用理论值=否”f7f8切换为“是”就可以了
2005-10-04 12:14
这样的情况,没见过啊,,
2005-10-04 14:54
会不会是工作面出了问题?
2005-10-04 14:58
可能与打点的数及矢量有关
2005-10-06 15:30
方法一:增加层数; 方法二:我现在忘了. 反正解决了.
2005-11-19 16:20
测量柱时,要注意其矢量方向是否与实际方向一样, 如果不同就会出现你说的情况。 更改矢量,增加测量圆柱时的层数吧。
2005-11-21 00:23
