社区活动 技术论坛 求教对于柱体轴线的直线度的测量
求教对于柱体轴线的直线度的测量
2005-08-31 20:56 109 0 9
我使用的是PC-DMIS3.5++系统,测量中我先在柱体上打了6个截面圆,然后用了三种方法测量直线度,但都没有成功!这三种方法分别是: 1、将6个截面圆的圆心投影到工作平面上作包容圆求它的直径 2、在3维状态下把6个截面圆的圆心创建为圆柱,再求直线度 3、用投影到工作平面的圆心构造曲线求直线度 请教各位有什么更好的直线度测量方法,小弟急需!!{/ll}
2005-08-31 20:56
PC-DMIS3.5++系统我没有用过,在我以前用的ZEISS中,先测量一个圆柱建立第一轴,然后测几个截面圆,把截面圆的圆心构造成一根线,而后做直线度评定。
2005-08-31 22:21
第三法應該可行,最重要的是注要換面
2005-09-01 08:55
PCDMIS可以把六个圆心直接构造空间线,然后计算空间线的直线度。
2005-09-01 10:20
是不是要求的直线度的公差带如果有Φ就可以构造空间直线,如果没有Φ可投影到相应的工作平面上。
2005-09-01 10:59
可以直接构造3D线,然后计算直线度。结果就是直线度的Φ。
2005-09-01 15:47
我赞成采几个截面的圆,构造直线,之后再评价直线度!
2005-09-03 20:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=2494&postid=8049#8049]5楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 老师,我直接评价圆柱的直线度是否可行
2017-04-18 09:49
要看直线度要求,带Φ的可以几个截面圆圆心构造三维直线,不带Φ就必须将截面圆投影到与圆柱平行的工作平面上再拟合2D直线进行评价。
2017-04-22 20:41
