社区活动 技术论坛 我把程序贴上来了,大家指点一下
我把程序贴上来了,大家指点一下
2005-08-22 12:17 106 0 10
program P819[WM1,WM2] element_array MEMORY[300] metric_mode deg_angle set_dim (dm=whole,a=full,arel=acute,amode=a360) dy noprn ! load (refsys,"C:\WTUTOR\DATA\MANUALSE.REF") 这是调用手动建的坐标系 ! load (probe,"C:\WTUTOR\DATA\JDCZ.TIP") 这是调用测针文件 ! blknb 5 ncmove probe (1,1) MEMORY[5]="面" mpl (MEMORY[5],3) path PT1 ! MEMORY[6]="X轴" mline (MEMORY[6],2) path PT2 ! MEMORY[7]="Y轴" mline (MEMORY[7],2) path PT3 ! skew1 (MEMORY[5],1,zdir) ! skew2 (MEMORY[6],1,z,xdir) ! preset (MEMORY[5],Z=.0,1) ! preset (MEMORY[6],Y=.0,1) ! preset (MEMORY[7],X=.0,1) ! save (refsys,"C:\WTUTOR\DATA\AUTO.REF") 这是储存精检坐标系 ! load (refsys,"C:\WTUTOR\DATA\AUTO.REF") 调用 ! MEMORY[8]="圆1" mcir (MEMORY[8],4) path PT4 ! MEMORY[9]="圆2" mcir (MEMORY[9],4) path PT5 ! MEMORY[10]="圆3" mcir (MEMORY[10],4) path PT6 ! MEMORY[11]="圆心距" dist_3d (MEMORY[11],MEMORY[9],MEMORY[10]) ! MEMORY[12]="位置度" geo_tol (tp,>MEMORY[12],MEMORY[8],inner,MEMORY[9],inner,mmc2,dm=50.,Ldm=0.05,Udm=0.05) ! format (circle,x=oot,y=oot,dm=oot,f=oot) open ("C:\WTUTOR\MEAS\0819.MEA") file ! theo (x=33.4,Lx=0.02,Ux=0.02,y=32.05,Ly=0.02,Uy=0.02,dm=50.,Ldm=0.01,Udm=0.01) output file MEMORY[8] ! output file MEMORY[9] ! theo (x=203.4,y=32.7,dm=42.) output file MEMORY[10] ! format (rel,line,ds=oot,a=oot) ! theo (ds=170.,Lds=0.02,Uds=0.02) output file MEMORY[11] ! theo (x=.0,y=.0) output file MEMORY[12] endstat end_program #include C:\WTUTOR\PROG\0819.PAT
2005-08-22 12:17
这程序是在自学习模式下自动生成的,当是是可以用的,但第2天开机后就不能用了,这是为什么啊?请指教 还有个问题是,在测量一个圆是可以测4个点,这4个点的坐标可不可以显示出来?
2005-08-22 12:22
测量圆时4个点的坐标显示不了的,除非是采点然后再构造的方法能看到这些点的坐标.
2005-08-22 20:56
在运行的时候看看那一句指令出错了,还有就是错误代码是什么。可重点检查调用的坐标系有没有问题。 别外 dist_3d (MEMORY[11],MEMORY[9],MEMORY[10]) 这条指令值得推敲,两个元素都没投影,并且是自学习测量的,测量深度不可能一致,这个3D距离就是你要的圆心距吗?
2005-08-23 12:30
有道理啊,那请问怎么做投影,还有定义深度呢? 例如:我要测2个孔的圆心距,投影在XY平面,测量深度是5mm
2005-08-23 14:06
程序看起来不太规范. 1,没有初始坐标系; 2,不知调用的手动建的坐标系是几号坐标系; 3,MEMORY[5]="面"等指令不知想达到什么目的; 4,圆心距直接就可测出,没那么复杂.                   [此贴子已经被作者于2005-8-31 22:31:29编辑过]
2005-08-31 22:28
测圆的4点的坐标可以在路径文件中找到的吧
2005-09-05 09:49
在路径文件中找到的是理论的但实际的和它是有区别的, 通过我和他的了解, 这个出错是由于座标系有问题,也就是下面这句. load (refsys,"C:\WTUTOR\DATA\MANUALSE.REF") 这是调用手动建的坐标系 把它删除就好了
2005-10-01 10:04
删除好像不妥吧? 如果删了就会用默认的坐标系自动走程序了,有一定的危险性。如果工件是经过粗定位的,完全可以进行自动测量,前提是把这个粗坐标系“MANUALSE.REF”给存储到硬盘上。
2005-10-01 21:08
正如我前面所说的,你的程序关键是没有初始坐标系,这就意味着程序运行前的初始坐标系不是唯一的(和自学习编程时的初始坐标系不同),为此,我曾多次在培训中强调过,在程序开头一定要写上REFSYS 0指令,并且还建议不要使用REF0指令,具体原因在此就不在重复了.
2005-10-01 21:50
