社区活动 技术论坛 怎样测量斜面上的孔
怎样测量斜面上的孔
2005-08-19 11:33 120 0 10
请教一个问题:   我是用有CAD数模测量工件的,我在测一个斜面上的孔(不是法向孔)时,用手动测量和自动测量测得出的结果偏差很大,自动测量时表面取3点,然后再去测孔,测出的结果与理论值偏差比较大.用手动测量时表面没有取3点,而是直接去测孔,测量出的结果与理论值偏差却很小,这是为什么?象测斜面的孔(不是法向孔)不能用自动测量去测量吗?谢谢.
2005-08-19 11:33
可以用球形测量针测量,将3D导入PCDMIS中,然后用AUTOFEATURE测量这个圆,再在斜面上测量一个面,用这个圆投影到面上建立的点来评价孔的位置 如果没有3D,可以先测量一个面,找正它。然后把手柄上坐标系设置到part,这样来测量这个孔可以减少矢量方面的误差
2010-04-21 22:49
斜面不是曲面,建议取消样例点。 如果斜孔与端面有角度,建议交点看XYZ。并应注意孔是有角度要求的。 如果斜孔与端面垂直,把端面选正后再测量圆,因为圆必须有正确的投影面。
2010-04-22 01:36
路过!!!学习!!:Z
2010-04-22 07:26
用斜孔的角度旋转坐标系,再和平常一样自动测圆。
2010-04-22 08:28
:O 这样啊,
2010-04-22 09:49
本人测量斜孔时一般也是把坐标旋转到与斜孔的角度一致,再测量孔或内圆柱,不知道对不对,请指教:Z
2010-04-22 22:02
[quote] 原帖由 [b]qdw[/b] 于 2010-4-22 22:02:00 发表 本人测量斜孔时一般也是把坐标旋转到与斜孔的角度一致,再测量孔或内圆柱,不知道对不对,请指教:Z [/quote] 如果孔型面较好,直径大于10,可以使用。
2010-04-23 14:37
不错的解释
2010-04-24 16:57
同意8楼滴
2010-04-24 22:36
