社区活动 技术论坛 为何在tutor和pc-dims中所计算出的形位误差不同?
2005-08-18 16:28 124 0 12
请教: 同样的一组圆柱测量数据,为何在tutor和pc-dims中所计算出的平行度结果不同? 平面对轴线的平行度在 tutor和 PC-DIMS中结果也不同 这两个软件内部形位误差的计算思路 是否有很大不同?由此而导致计算结果不同? 再有,tutor 软件中计算形位误差时,选用“最小区域法”后,基准元素的计算和形位误差时都是采用最小区域法?还是仅仅基准元素的计算用“最小区域法”?
2005-08-18 16:28
我们也遇到过这样的问题。考虑到tutor是意大利人编制滴,而pc-dims是美国人编制滴。所以编程计算方式应该是不一样的。
2005-08-20 07:39
不管是誰寫的,我想都應符合其形位公差的計算模式,考慮到不同的程式人員編寫軟件的有些項目時,可能采用不同的計算模式,故要比較它們之前,一定要弄清二者的算法,只有在相同的前提下才能比較,目前,PCDMIS從3.5版開始都通過了PTB認証,想必應有些權威吧!
2005-08-20 12:42
我赞同80929的说法,,可能是采集点不一样,所以有区别了。
2005-08-25 09:43
谢谢大家的热心回复
2005-09-13 21:30
我很想知道的是两种软件计算出来的值相差有多少。
2005-09-20 11:06
轴线与轴线平行度中:同样数据,tutor计算是:0.0007;PC-DIMS 计算得出:0.001
2005-09-21 10:09
按照最新的国家标准,PCDIMS是准确的。TUTOR在计算形位公差时不考虑元素的形状误差,在TUTOR中,即使你的两个圆柱的圆柱度为0.1,那么计算出来的平行度也有可能是0.01.
2005-09-21 12:02
晕,这也叫有区别啊?系统误差都不止这个数,有点占牛角尖了吧
2005-09-21 17:54
[引用]轴线与轴线平行度中:同样数据,tutor计算是:0.0007;PC-DIMS 计算得出:0.001 wtutor的形位公差计算与我国GB标准基本是一致的,我曾做过验证,而且软件的算法是经过PTB认证的.PC-DMIS我虽还没有进行过全部验证,但初步比较也是符合GB标准的,正如上述引用的0.0007与0.001两个数值,是不是输出小数的位数不同所造成的,如果前者选择3位小数,那么,不也是0.001吗?
2005-09-21 20:32
