社区活动 技术论坛 请教高手 : 球孔测量
请教高手 : 球孔测量
2005-08-16 20:33 96 0 14
请教高手 : 球孔测量请问有没有人能提供一份球孔测量的程序 , 直径大约为40-60mm ,需要测 120- 200 个点 (因客户要求) [attachimg]LeoChou@177539589086.jpg[/attachimg]
所有回贴(14)
2005-08-16 20:33
你需要测量球孔什么?中心?面轮廓度?......
2005-08-17 09:59
用星形探针就可以啦.{/dy}
2005-08-17 11:51
樓主的意思是不是因為該孔不是一個整圓,導至不便自動測量?如果是這樣的話,我有一種方法介紹於你:假如測120個點,在自動測量時分兩個圓來測,每個圓測60個點,座標不變,只需改變自動圓的起始角度和結束角度。
2005-08-17 15:11
哈俣,,你一个球孔,就测两层太少了不,不过方法可行。。{/cy}{/cy}
2005-08-25 10:32
这种情况我还没在碰过.  不过今天做了一个球体外形测量.用的是自动测量.感觉很方便.不过因为客户要求,指定了测的位置,换了很多个测头方向.
2005-08-29 22:22
这种测量最好不要多次更换测头位置,会加入测头更换的误差。可以选择直径大一点的测针,甚至可以使用盘形测针,以不会与边缘干涉为原则,最好一次完成测量。                   [此贴子已经被作者于2005-8-30 11:44:54编辑过]
2005-08-30 11:43
客户要求测量的是分布在一个大球体表面外的若干个小球体的球心位置. 小球体的直径只有4MM,距大球体的距离为8MM,我只能测上半个球.这些小球体的法向矢量也是不一样的,不换测头的话,没法测.
2005-08-30 22:05
测另外的球可以转换测头位置,在测同一个球时最好不换测头位置。 另外使用多测头测量时,一定要在校正所有测头位置后,检验测头校正的准确性,减少因转换测头位置而带入的误差。
2005-08-31 13:52
同一个球体当然不用换啦,呵.我设置好被测球的法线矢量和起始角不就OK了吗?呵呵.
2005-09-10 16:12
