社区活动 技术论坛 两种方法评价圆度差别咋这么大呢????
两种方法评价圆度差别咋这么大呢????
2005-08-10 06:14 285 0 15
在测量圆度时候,一种是在圆周上连续采集N个点,由PC-DMIS自动拟合成一个圆,再评价其圆度;另一种是在圆周上连续采集N个离散点,然后,将这些点构造一个圆,再评价其圆度。两种方法测量的结果有天壤之别,后一种方法测量的圆度误差很大,前一种方法测量时结果太理想了,理想的让我不敢相信,请问,哪种方法更合乎测量规范????为什么????PC-DMIS自动拟合所采用的算法是什么呢????? 谢谢!!!!!!!!!!!!!!
所有回贴(15)
2005-08-10 06:14
請問你是用一般零件還是用標准件,最好先用環規試試!
2005-08-10 09:39
圆度的评价结果与工作平面有很大的关系。在确定工作平面的情况下,应该用AUTO FEATURE中的圆特征自动测量,然后进行评价。
2005-08-10 14:28
[quote][b]以下引用[i]you于2005-8-10 14:27:33[/i]的发言:[/b] 圆度的评价结果与工作平面有很大的关系。在确定工作平面的情况下,应该用AUTO FEATURE中的圆特征自动测量,然后进行评价。 [/quote] 谢谢! 我是在同一个工作面的条件下测量的,且以与圆法向矢量垂直的平面作为工作面! 真不知道,PC-DMIS自动拟合所采用的算法是什么呢?????
2005-08-10 21:20
哪種方法符合數據采集的原則就用哪種方法!
2005-08-11 10:57
在测量离散点的时候,要注意以下几个问题: 1、所有的点要包含整个圆,而不是在某一段圆弧上; 2、最好是使用矢量点,有明确的法向矢量,而不是纯粹的手的打点; 3、在构造圆的时候,要使用“最佳拟和再补偿”的方法; 再者,两种法测量的点的位置和点数尽量一致,试试看!
2005-08-11 16:05
离散点测量的时候一定补偿方向不对导致的基本点误差。
2005-08-12 17:15
问一下,像这种情况,是不是像6楼说的要使用矢量点,而离散点补偿时是根据什么补偿的呢!
2005-08-12 21:45
这两种方法是因为测头补偿的方式不同而造成误差。 1。在测量软件中,除测量离散点外,都采用元素整体进行测头半径补偿的方法。即:先以宝石球中心坐标先(用最小二乘的方法)拟和圆(或其他元素),然后再加或减一个测头直(半)径。 2。离散点的半径补偿是计算回退矢量离哪个坐标轴夹角小,就向相反坐标轴加或减一个测头半径。即:离散点的半径补偿一定是沿坐标轴方向的。所以用离散点测量圆时,偏离坐标轴方向的位置测头半径补偿误差大(45度方向最大),所以拟和后的误差非常大。 3。用离散点测量圆度时,如果关闭半径补偿,就与直接测量圆度一致了,只是直径方面差一个测头直径。测量曲线、曲面时要关闭测头半径补偿,而在曲线、曲面软件中进行半径补偿就是这个道理。 这是测量机操作工程师的一个常识。
2005-08-15 16:00
用离散点时让每一个点的矢量都沿着半径的方向,这样是不是就不用补偿了???????
2005-11-27 16:43
