社区活动 技术论坛 用PC-DMIS计算平板的平面度
用PC-DMIS计算平板的平面度
2005-08-05 09:17 357 0 16
对于较大的平板,测量其平面度,通常都是用水平仪加过桥逐跨读数,然后用对角线法或最小条件法进行数据处理,工作量大,效率低。 利用PC-DMIS强大的数据处理功能,这个问题就轻而易举地解决了。 1.用构造点/偏置,输入各点的坐标,其中Z坐标须由格值转换为线值。 2.用所以这些平面的点构造出平面。 3.评价该平面的平面度。 [attachimg]C1ACD2BBB7B2@176548592036.gif[/attachimg] PC-DMIS不只是三坐标的专用测量软件,也可作为通用的检测数据的处理平台,大家在这方面有什么心得,欢迎交流。
所有回贴(16)
2005-08-05 09:17
较大的平板,检定规程中的方法较为宏观,因为对于一些铸铁刮研的平板而言,它的表面凸凹不平,如果用测量机进行测量,尤其是触发式的传感器,测针会掉进凹坑中,把这些点的数据带进平面度的计算,而大平板使用的高点,这样一来计算结果与实际使用状况会有较大的差异。 对于花岗岩一类表面质量非常好的平板而言,一楼的方法值得一试。
2005-08-07 17:05
是不是用阵列的方法
2005-08-08 17:14
坐标系 偏执角度设置为变量?在后面添加子程序,然后用跳转语句弄的??? 、真好看~~!!!~~~
2005-08-09 13:15
平面平台的鉴定,各个国家都有严格的规定.用坐标测量机是不可以的.首先是精度的问题,客观的讲测量机定度是不够的.还有坐标的建立,采点的处理,点密度的分布等......
2005-08-09 21:40
我并没有说用三坐标来测量平板啊!{/jy} 我是用合像水平仪来测量的,测得的数据用PC-DMIS来处理。{/tp}
2005-08-09 21:53
连一凡,你好 请问你是如何把 外部测量数据 输入 PC-DIMS 的?不是外部测得的数据格式与 PC-DIMS 本身的数据格式不一样么?能把具体方法说一下么? 我邮箱:ycbgx0211@sohu.com
2005-09-13 21:26
[attachimg]C1ACD2BBB7B2@179965960075.jpg[/attachimg]                   [此贴子已经被作者于2005-9-13 22:34:20编辑过]
2005-09-13 22:33
这是PCDMIS的扩展应用,好极了!写论文了吗?
2005-09-15 08:43
请问连一凡,我感觉合像水平仪所读数据是下一点对上一点的相对值吧,不知能不能直接输入三坐标进行处理,是不是还要进行处理之后才能输入啊!
2005-09-15 13:10
