社区活动 技术论坛 同心度与同轴度
同心度与同轴度
2005-07-23 20:26 105 0 17
今天测量的时候遇到这样一个情况:我用的软件是PC3.5的,为什么测量的时候求同心度与同轴度,测出的结果相差很多。如果测头分别在Y+和Y-测2和圆柱,然后求他们2个的同轴度,如果直接求出,结果是用他们2个求同心速的2倍,如果建立公共轴线,再与轴线求同轴度,结果会和求同心度差不多,这是为什么啦???
所有回贴(17)
2005-07-23 20:26
同心度是某一个截面的,同轴度是两个轴线的。
2005-09-20 02:10
同轴度多了被测轴线相对于基准轴线的平行度误差。 同心度只考量径向误差而不考量轴向误差。
2005-09-20 11:00
我觉得你的问题是在探讨在评价同轴度时,应该注意的问题.这个问题以前已经讨论过多次, 在测量两个圆柱,再评价它们相互的同轴度,会因为它们之间的距离的长短发生误差.一般的做法都会建立公共轴线,然后分别评价它们对公共轴线的同轴度.
2005-09-20 14:33
同意4楼的说法。
2005-09-21 17:57
[quote][b]以下引用[i]you于2005-9-20 14:32:37[/i]的发言:[/b] 我觉得你的问题是在探讨在评价同轴度时,应该注意的问题.这个问题以前已经讨论过多次, 在测量两个圆柱,再评价它们相互的同轴度,会因为它们之间的距离的长短发生误差.一般的做法都会建立公共轴线,然后分别评价它们对公共轴线的同轴度. [/quote] 同意!
2005-09-24 22:29
5楼问的问题:我认为应该是后者,我们只有快乐了,才有好心情,有了好心情,才有好的工作状态,状态好了自然效率就高了,不管是工作还是学习都会事半功倍,相反就不一样了。 因此,我们应该“好好快乐,天天学习”
2005-10-05 22:44
同意四楼的! 我平时就是那样评价的!
2008-11-02 00:03
我个人认为,采用建立公共轴线的方法不一定能反映工件的真实情况,比如相距较远的两条轴线,可能本来就不同轴,但如果我们使用公共轴线,算出来的结果有可能很好,反而把不同轴的判断为同轴了,
2008-11-05 10:44
王惠雅
应该依据装配关系和设计要求具体对待。
2008-11-05 11:21
